surl 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2014 (изменено) здравствуйте! не работает спидометр без троса не километраж не одометр. как вообще работает он откуда берет даные из раздатки или из датчика абс? куда заглядывать надо? 94 год 104 дв. Изменено 9 июля 2014 пользователем batareykin Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2014 Датчик оборотов на задней крышке раздаткиPS Есди бы с датчика ABS, то ABS бы не работала вместе со спидометром. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surl 0 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2014 на раздатке как выглядит? абс тоже неработает но он патом перестал работать через долгое время. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2014 surl said: на раздатке как выглядит? абс тоже неработает но он патом перестал работать через долгое время. На задней стенки раздатки, там он один, других датчиков там нет, возле флянца кардана. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surl 0 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2014 спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2014 у меня, на 104-м, не работал спидометр из-за износа выделенных на схеме деталейи корпус привода тоже менял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2014 Толку? Поменял выделенные детали-бестолку. Панель разная тоже бывает. У меня как на 124том проводной. Визуально кластер спидометра живой. Сопля от датчика скорости звонится. То что в раздатку заходит-новое. А скорость ссеравно непоказывает. Печалько. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2014 Lowrider said: Толку? Поменял выделенные детали-бестолку. Панель разная тоже бывает. У меня как на 124том проводной. Визуально кластер спидометра живой. Сопля от датчика скорости звонится. То что в раздатку заходит-новое. А скорость ссеравно непоказывает. Печалько. Тему год назад поднимал по этому случаю.Я поначалу панель менять хотел, но один понимающий человек ее протестил и выдал диагноз - в норме. Дальше нарыли привод. Вскрыли - все мертвое. Заменил и заработало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2014 Вывешивали, крутили руками колеса, хвостик медленно поворачивается. Т.е. живой должон быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surl 0 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2014 когда вытаскиваеш эти детали масло из раздатки будет теч? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
surl 0 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2014 Lowrider said: Толку? Поменял выделенные детали-бестолку. Панель разная тоже бывает. У меня как на 124том проводной. Визуально кластер спидометра живой. Сопля от датчика скорости звонится. То что в раздатку заходит-новое. А скорость ссеравно непоказывает. Печалько. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2014 Нет течь небудет.Спидометр доставали визуально все в порядке. Ничего на плате неотвалилось. Поменял датчик, прозвонили провод-гуд.Так и неработает. Чого теперь новый покупать кластер спидометра? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2014 Искать на разборке 124 щиток со 104м пихлом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2014 я на ебаях смотрелнетуИменно электронных нету Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2014 вот один есть. но у него еще какойто дополнительный теккер трехпиновый на четыре часа стоит. у меня такого нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2014 (изменено) Тебе его ,в принципе, даже покупать не надобно. Просто взять переставить и проверить-в нем-ли,реально,дело.Сейчас съезжу,нарочито, поспрошаю.Съездил..,впустую. Изменено 10 июля 2014 пользователем tash55 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
