Reison 51 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2015 Хочу снять передний бампер, но не понимаю как аккуратно снять уголки. Заморезы открутил. Но вытащить не могу. Сейчас держится на ушках и центральном штыре. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2015 Бампер снимается без снятия уголков. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2015 Центральный штырь вытащить из паза, стянуть накладку с бампера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2015 Блин пробовал но такое ощущение что сейчас уголок треснет. Уже боюсь тянуть. Моглибы штырь поеньше сделать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2015 Выше правильно сказали, для снятия бампера уголки не надо снимать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2015 Попробую но показалось что удобнее сбоку будет полезть к болтам бампера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2015 Болты под крыльями чего там пробовать , все опробовано уже,бери длинный вороток и крути. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2015 Может у меня лыжи не едут но не вижу как подлезть под крылом. Болты по краям номера и снизу защита мешает сверху узко. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2015 )))) так защиту снять нужно ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2015 Вот я и хочу без снятия защиты попробовать снять. Если снять уголки то можно с боков воротком подлезть. А вот со стороны крыла не вижу как подлезть можно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2015 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2015 Прости тупанул. Снимай туманку и головкой с коротким воротком аккуратно подлезешь через отверстие туманки к первому болту, а второй под крылом в районе рулевого . С другой стороны симметрично. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2015 Вообщем снял бампер. Всего четыре болта. К двум как и говорили подлез из под крыла. Два других подумав ,решил все таки откручивать, сняв защиту. Все легко открутилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
