антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2015 интересует кронштейны крепления которые на раме посмотрел сегодня на 463 отверстие порядка 15 миллиметров для втулок крепления радиатора а на 460 явно судя по фотографии в интернете отверстия маленькая вопрос может у кого-то есть фотографии данного крепления или хотя бы какого диаметра отверстия или может кто-то размеры даст. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2015 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2015 Это 463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2015 Отверстие должно быть под шпильку М8. Демпфер A4609870340 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2015 G-раф said: Отверстие должно быть под шпильку М8. Демпфер A4609870340 спасибо , осталось понять расстояние между ними или от рамы. щ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2015 антон_13 said: G-раф said: Отверстие должно быть под шпильку М8. Демпфер A4609870340 спасибо , осталось понять расстояние между ними или от рамы. щрасстояние это толщина демпфера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2015 puma said: антон_13 said: G-раф said: Отверстие должно быть под шпильку М8. Демпфер A4609870340 спасибо , осталось понять расстояние между ними или от рамы. щрасстояние это толщина демпфера расстояние между двумя отверстиями кронштейны отсутствуют куда приводить хз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2015 Так по радиатору глянь.Есть радиатор-то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2015 Приезжай, снимем защиту, снизу посмотрим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2015 Desert Foxx said: Так по радиатору глянь.Есть радиатор-то? нету,а раму надо в покраску вести Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2015 Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
