Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2012 Всем привет Вот такая нечесть меня постигла при скорости 60 и выше гдето до 90 вибрация в руле .Такое ощющение что колеса квадратные.Чуток проедиш по тормозиш вроде сильная проходиьт а вот не доконца бьет и все.Колесья балансировал с поворотом на 90.Лапти 285 60 18. Рулевая новая вся.В подсознание грешу на тормозные диски.Возможно ли из за них? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2012 Запросто могут быть диски. Причем особенно явно дрожь на руле проявляется при легком торможении. А вообще, скорее колеса всеж. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2012 tash55 said:Запросто могут быть диски. Причем особенно явно дрожь на руле проявляется при легком торможении. А вообще, скорее колеса всеж. Дим колеса крутил потом на стонке их на 90% перевернули вышло все ок. Но это дрож в руле достала ступичьные все новое оригинал стоит.На тормоз нажимаеш если резко машина рыскать начинает.Может я демпфер приубил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2012 Димыч said:tash55 said:Запросто могут быть диски. Причем особенно явно дрожь на руле проявляется при легком торможении. А вообще, скорее колеса всеж. Дим колеса крутил потом на стонке их на 90% перевернули вышло все ок. Но это дрож в руле достала ступичьные все новое оригинал стоит.На тормоз нажимаеш если резко машина рыскать начинает.Может я демпфер приубил?Когда началась дрожь? После переобувки-вот тебе и ответ. Меняй шиномонтажку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2012 Выходные буду в зиму одеватся.Колесья готовые обутые на 16. Посмотрю как будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 30 октября 2012 Может быть разрушен корд в покрышках. На тех оборотах, что крутит балансировочный станок, все нормально, а на больших скоростях вращения уже возникнет дисбаланс. У меня лично такое было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 Димыч said: На тормоз нажимаеш если резко машина рыскать начинает.Может я демпфер приубил?Затягивали ступичные подшипники как положено в Н.М или от руки?Если от руки,тяни динамометрическим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 Glinolub said:Может быть разрушен корд в покрышках. На тех оборотах, что крутит балансировочный станок, все нормально, а на больших скоростях вращения уже возникнет дисбаланс. У меня лично такое было Леш привет колеса покупал новыми. Брак или я ушатал? Но не мог ежу акуратно.Было на бардюры заежал но не сразгона. Ради интереса всетаки разбортирую передок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 Миха009 said: Димыч said: На тормоз нажимаеш если резко машина рыскать начинает.Может я демпфер приубил? Затягивали ступичные подшипники как положено в Н.М или от руки?Если от руки,тяни динамометрическим. Да всервизе при мне.Потом сам еще проконтралировал своими руками.По ходовки все норм.Всетаки здается мне тормозные диски просят замену. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 Если при торможении бьет, диски тормозные значит. Зад наверно тоже не тормозит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 BETEP777 said:Если при торможении бьет, диски тормозные значит. Зад наверно тоже не тормозит? Зад подтянули ручьник стали скрипеть как на уазе.Чувствую машина както не уверенно тормозит и скрипит зараза. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
