borei 76 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2015 Привет всем.Чего-то я в некий ступор всал - как регулировать двери после установки. Задние вроде нормально поставил а вот передние торчат по стороне замка на пару миллиметров. Должны бы плотнее прилечь - а никак. Я уже замучался бацкать ими, замки поразбиваю. Есть ли какая методика, я понимаю что там 3 точки крепления - шарниры и замок, но блин опыт как правило помагает эти три точки поставить в нужное место.Имеет ли смылс снять резинку, выставить двери, а затем поставить резинку обратно ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2015 borei said: Привет всем.Чего-то я в некий ступор всал - как регулировать двери после установки. Задние вроде нормально поставил а вот передние торчат по стороне замка на пару миллиметров. Должны бы плотнее прилечь - а никак. Я уже замучался бацкать ими, замки поразбиваю. Есть ли какая методика, я понимаю что там 3 точки крепления - шарниры и замок, но блин опыт как правило помагает эти три точки поставить в нужное место.Имеет ли смылс снять резинку, выставить двери, а затем поставить резинку обратно ? Регулировать с уплотнителем надо. Ход закладной гайки обеспечивает ориентацию двери в вертикальной плоскости. Подкладки под петлями, обеспечивают горизонтальную ориентацию. Скобу замка, лучше не трогать, так хоть какая то отправная точка будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2015 Похоже придется нащупывать по миллиметрику.Сдается мне что это получилась самая емкая по времени процедура после покрытия Line-X. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2015 Поддержу-я после окраса раптором до сих пор не смог отрегулировать, один замок уже сломал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2015 Палтарашкин said: Поддержу-я после окраса раптором до сих пор не смог отрегулировать, один замок уже сломал. Да должна она регулироваться, ну не может 1.2 мм существенно повлиять на посадку двери, тем более что там уплотнитель мягкий довольно таки.Тонкость там наверное есть какая-то, но сдается что эта тонкость называется "И опыт сын ошибок трудных ..." Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2015 Возможно. Но я еще плюсом ко всему имею неоригинальные уплотнители, хотя пробовал и с оригинальными-та же картина. Пока что получается только либо очень сильный хлопок дверью, либо дверь очень сильно выпирает из проема. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2015 Палтарашкин said: Возможно. Но я еще плюсом ко всему имею неоригинальные уплотнители, хотя пробовал и с оригинальными-та же картина. Пока что получается только либо очень сильный хлопок дверью, либо дверь очень сильно выпирает из проема. Ну хорошо, снимай уплотнитель и скобу замка. Выставляй дверь по высоте и плоскости передней стойки. Как выставишь, ставь скобу замка. Проверить легко, нажимая на кнопку двери, как бы закрыть замок, отрегулированная дверь, закроется без усилия, и не будет опираться на ось скобы.Хорошо отрегулированная дверь, легко должна закрываться сопровождением пальцев руки в районе рамки стекла. Без отскока. Стекло поднято.Как то так, 15 минут делов, и час с заменой петель. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
