MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 Кто-нибудь может подсказать, где на моем 300GE 1991 года выпуска может быть табличка с кодом цвета кузова? Сверху на радиаторе ничего нету...Или, например, по ВИНу оригинальный цвет определить можно?WDB46322817076231Заранее спасибо за помощь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 Как показывает практика, все в итоге будет зависеть от мастера в магазине Лаки-Краски.Да, по ВиН можно сказать код цвета- жди Виталика.Ни на какие темы, вроде: "мы Вам подберем под Ваш выцветший цвет" не ведись. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 номер всегда выдается при проверке винкода в любых для этого предназначенных программах. а подбирать хоть как придется. цвет выгорает, и краска заказазанная по коду будет явно отличаться от общего цвета кузова Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 7172 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 Ксения said: а подбирать хоть как придется. цвет выгорает, и краска заказазанная по коду будет явно отличаться от общего цвета кузова если машине лет 50-60 то да, отличаться будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 Гоша said: 7172 Спасибо, а как бы еще название цвета узнать? Пока что-то не могу найти в инете мерсовских соответсвий цвета и кода - если кто знает ссылку, киньте, а?. У меня есть причины полагать, что нынешний серый цвет - родной, заводской, но так, на всякий случай... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 (изменено) antrazitgrau называется Изменено 21 августа 2010 пользователем Serg124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 Serg124 said: antrazitgrau называется хм... Спасибо, Серега, по фото такому, закатному, реальный цвет, конечно, не определишь... а так - он, конечно, grau, но вот 'antrazit' немного пугает. Кажется, что это какой-то более темный и глубокий серый... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 ну извини какое есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 http://www.mercedes-club.org/forum/index.php?showtopic=41564 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 А вроде похож, точнее, именно мой цвет. Ок, значит, это 172? А чем 172 отличается от 7172?Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UNIMOG 25 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 вот ещё, как выглядит DB7172 он же Anthracite Grey Metallic Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 теперь я знаю, какого цвета будут бока у моего пуха после реставрации :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 Сереж. не надо язвить. Покрасила колпак краской по коду. Цвет явно темнее. При чем здесь 50-60 лет код читается - берется последние 3 цифры Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 Если нужно то вот наименование цвета по коду для G http://baseportal.de/cgi-bin/baseportal.pl?htx=/300ge/Colorcodes&localparams=1&range=100,20 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 UNIMOG said: вот ещё, как выглядит DB7172 он же Anthracite Grey MetallicМне кажется, что мой немного светлее, но как по фото определишь :) Впрочем, надо поглядеть, какие еще серые цвета есть в линейке - моржет, и нет никаких более :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 Ксения said: Сереж. не надо язвить. Покрасила колпак краской по коду. Цвет явно темнее. При чем здесь 50-60 лет а никто не язвит - просто надоели сказочки про страшные муки подбора цвета... не в обиду тебе будет сказано.у тебя же серебристое авто? 744? у этого цвета есть (непомню точно) 5 оттенков которые никак! не маркируются в карте данных авто, и любой вменяемый маляр знает это, и сначала делается выкраска, сравнивается, а потом уже красится деталь. я сам попадался на этом с машиной адмирала - не с чем было сравнить - выбрали оттенок по каталогу наугад, угадали со второго раза. такая же история с золотистыми цветами. в остальной массе цвета имеют один оттенок и непопасть в него можно только если смешивать его из садолина какого нибудь по хрензнаеткакому рецепту. даже если машине 20 лет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 Ксения said: Если нужно то вот наименование цвета по коду для G http://baseportal.de/cgi-bin/baseportal.pl?htx=/300ge/Colorcodes&localparams=1&range=100,20 Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 Serg124 said: Ксения said: Сереж. не надо язвить. Покрасила колпак краской по коду. Цвет явно темнее. При чем здесь 50-60 лет а никто не язвит - просто надоели сказочки про страшные муки подбора цвета... не в обиду тебе будет сказано. у тебя же серебристое авто? 744? у этого цвета есть (непомню точно) 5 оттенков которые никак! не маркируются в карте данных авто, и любой вменяемый маляр знает это, и сначала делается выкраска, сравнивается, а потом уже красится деталь. я сам попадался на этом с машиной адмирала - не с чем было сравнить - выбрали оттенок по каталогу наугад, угадали со второго раза. такая же история с золотистыми цветами. в остальной массе цвета имеют один оттенок и непопасть в него можно только если смешивать его из садолина какого нибудь по хрензнаеткакому рецепту. даже если машине 20 лет. Да Сереж. 744/99Как правило берешь лючок с бензобака, и по нему мастер подбирает цветовой оттенок авто Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 Ксения said: Serg124 said: Ксения said: Сереж. не надо язвить. Покрасила колпак краской по коду. Цвет явно темнее. При чем здесь 50-60 лет а никто не язвит - просто надоели сказочки про страшные муки подбора цвета... не в обиду тебе будет сказано. у тебя же серебристое авто? 744? у этого цвета есть (непомню точно) 5 оттенков которые никак! не маркируются в карте данных авто, и любой вменяемый маляр знает это, и сначала делается выкраска, сравнивается, а потом уже красится деталь. я сам попадался на этом с машиной адмирала - не с чем было сравнить - выбрали оттенок по каталогу наугад, угадали со второго раза. такая же история с золотистыми цветами. в остальной массе цвета имеют один оттенок и непопасть в него можно только если смешивать его из садолина какого нибудь по хрензнаеткакому рецепту. даже если машине 20 лет. Да Сереж. 744/99Как правило берешь лючок с бензобака, и по нему мастер подбирает цветовой оттенок авто А если крыло с лючком уже после ремонта , крашенное Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 Такая же история! Если крашеное и цвет совпадает, то какая разница? немного цвет свежее и все! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 Ксения said: Такая же история! Если крашеное и цвет совпадает, то какая разница? немного цвет свежее и все! немного свежее цвет , это и будет разница в оттенке , Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 karabas said: Ксения said: Такая же история! Если крашеное и цвет совпадает, то какая разница? немного цвет свежее и все! немного свежее цвет , это и будет разница в оттенке , нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2010 Serg124 said: karabas said: Ксения said: Такая же история! Если крашеное и цвет совпадает, то какая разница? немного цвет свежее и все! немного свежее цвет , это и будет разница в оттенке , нет чего нет ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2010 Кстати, москвичи, не подскажете, где в Москве лучше покупать двухкомпонентную краску для покраски мерцедеса? Есть опыт общения с краскомагазинами с хорошим результатом подбора цвета? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
