W463 27 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2017 Он же пишет что стенки и пол в ногах сухой, следовательно лобовое, повторитель поворота и петли капота не причем. Лучше лить на окно двери, причем предварительно открытой, и смотреть , откуда снизу двери будет стекать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2017 сухость пола как проверял? ковры все снимал ? до металла? там самый нижний ковер хитрый - сверху сухо может быть, а пол (железо) в луже. И в полу пробка сливная, если ее пролюбили - вода снизу может пойти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463OM642 0 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2018 Причина установлена ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463OM642 0 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2018 Причина установлена ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2018 У Меня была похожая история на отцовской машине. так же как и у Вас мокрый пол в полу и под тумбой. В итоге поменяв рамку пол все равно был мокрым. Оказалось что ковер ворсовый в ногах имеет совмещенный с ворсом как бы сказать пористый утеплитель или впененный,не столь существенна разница. Ну так вот он за все время протекания воды "напитался" этой самой водой и постепенно водичка стекала в ковер под тумбу. в итоге после очередной ревизии было принято решение пропустить через валики старой стиральной машины которые используются для выжимания белья ,благо осталась онная с советских времен. Из коврика было выжато где-то 1-1.5 литра воды.После этого ковролин в ногах пассажира и под тумбой был сухим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2018 Да коврики это отдельный разговор. Парадокс неделю лежат на солнце, два раза в день выжимаю воду, а они ни как не высохнут. жара под +30. Уже была мысль: а не пропитаны они с завода!? но в моём случае грешу на повторители и возможно оси дворников. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2018 9 часов назад, Oleg999 сказал: Да коврики это отдельный разговор. Парадокс неделю лежат на солнце, два раза в день выжимаю воду, а они ни как не высохнут. жара под +30. Уже была мысль: а не пропитаны они с завода!? но в моём случае грешу на повторители и возможно оси дворников. Целофан разреж и на солнце, потом скотчем заклеешь. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2018 Так и сделал. Вместо скотча правда попалась плёнка, на ощюпь как изолента Абро и тоже черная. Вроде бы не плохо получилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2018 Уголок откуси и дои их Уже где-то писал ,что если нет экранов над глушителями, то будет конденсат под ковриками и они это все будутвпитывать. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2018 Экраны на месте, да и левый коврик мокрый, а на 603-м выхлопная труба справа. Грешил на кондей, но не он виновен оказался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
