BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2011 Так что-ль надо? Он вроде так не лезет ( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2011 BETEP777 said: Он тогда не поместится там. Разницы в управление не замечено. В смысле не замечено что есть, что нет его или поставил взамен хорошего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2011 Malinois said: В управлении разницы нет, а перекос демпфера есть! Втулки быстрее кончатся.. судя по фото если поставить на верх то правый салент еще больше загнет, а на 180 не разворачивается? то есть ухо прямо приварено или под углом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2011 то что он не лезет понятно, а оригинальный то лезет. чем меньше перекос тем дольше проживет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2011 счас начитался что 5000 серии это универсальные так сказать, а 9000 серия регулируется по жесткости, вопрос, можно ли или есть ли демфера 9000 серии подходящие на гелик? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2011 Леха said: BETEP777 said: Он тогда не поместится там. Разницы в управление не замечено. В смысле не замечено что есть, что нет его или поставил взамен хорошего Вместо рабочего, попробовать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2011 Леха said: Malinois said: В управлении разницы нет, а перекос демпфера есть! Втулки быстрее кончатся.. судя по фото если поставить на верх то правый салент еще больше загнет, а на 180 не разворачивается? то есть ухо прямо приварено или под углом? моя не понимать...Ухо на тяге не прямо приварено. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gromit 629 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2011 у Дога вот еще такие монстрики появились с 9тью регулировками жесткости, я себе поставил такой на 80-ку-пока все нравится.Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2011 (изменено) . Изменено 15 мая 2011 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2011 если демфер развернуть не прямее будет болт тот что к редуктору. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2011 Так он тогда слева в рычаг упрется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2011 BETEP777 said: Так он тогда слева в рычаг упрется если смотреть на фото, развернуть правое ухо вокруг своей оси на 180, должно примее встать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Забыл. Я потом выточил новое крепление к редуктору, сместив отверстие крепления демфера на 5мм от редуктора и на 5мм влево. Машина до сих пор с ним ходит, на 18х, не вытек. Старый оригинальный демфер туже, но разницы в управлении я не заметил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 BETEP777 said: Забыл. Я потом выточил новое крепление к редуктору, сместив отверстие крепления демфера на 5мм от редуктора и на 5мм влево. Машина до сих пор с ним ходит, на 18х, не вытек. Старый оригинальный демфер туже, но разницы в управлении я не заметил. Вчера ранчо выкинул, два или три месяца проходил, вытек весь, да и с начало разница была от оригинала в худшую сторону. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artast 4 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2012 Други , облазил весь экзист - не могу найти номер своего демпфера - не подскажете на Г400цди Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2012 вроде 4634630032 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artast 4 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2012 ок !!спасибо , заказал !! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2012 Заказывал FEBI 50мм № 31449. 3 месяца полет нормальный! Стоимость 4000. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 ранчо дерьмо, он оказывается вытек давно, я просто не замечал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 BETEP777 said: ранчо дерьмо, он оказывается вытек давно, я просто не замечал. че и руль не колбасило ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Гоша said: BETEP777 said: ранчо дерьмо, он оказывается вытек давно, я просто не замечал. че и руль не колбасило ? нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2013 У меня после 100 начинает руль бить, балансировку еще раз сделали все нормально но руль бьет! Демпфер ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2013 рулевые наконечники давно менял ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2013 Машину недавно купил и насчет наконечников не знаю, но на диагностике ничего криминального в передней подвеске не нашли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vart 19 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2013 Только замена на заведомо исправный, там делов то, две гайки)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
