Мелкий 10 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2008 Купил новый уплотнитель поставил теперь люк плохо закрывается приходиться ему помогать!!! В чем дело? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2008 Пришлёпается за пару дней. Вообще, по уму, там надо всё перебирать и смазывать. Тёк, что-ли? Тогда уплотнитель практически всегда не виноват, дренаж смотреть надо в первую очередь.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мелкий 10 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2008 Дренаж проверен и прочищен!!!! А что надо смазать и чем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2008 Я не вникал. Просто сидел рядом и смотрел. Мне полную ревизию делали, заняло почти целый день, со снятием-установкой. Но дерьма там было-маманегорюй Обошлось в 4тр...Я бы и за 10 делать не стал сам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мелкий 10 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2008 люк снимали? там же все видно кроме моторчиков Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2008 Я тоже так думал Нифига там не видно...А моторчик у меня вообще в багажнике, если чё Короче всё поехало, скрипеть перестало и не текёт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2008 Потолок наверно снимали? А дренаж как чистили? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2008 Обошлось без ПОЛНОГО снятия потолка. А самый лучший инструмент для чистки дренажа-старая мерсовская антенна Точнее, пластиковая внутренность от неё Да, кстати-если чё, там 4!!!!дырки, и обязательно надо убедиться, что течёт из них. Из передних-в районе стыка дверь-крыло визуально, вз задних-ХЗ отуда, но 2 лужи появилось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2008 Спасибо, Брат. А то как ливень, бывает немного подтекает, тоже собирался уплотнитель менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мелкий 10 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2008 Чистить еще можно тросиком газа!!! Пороги хорошенько керхером помой и все!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2008 Парни, не торопитесь менять уплотнитель!!!!Посмотрите внимательно на конструкцию люка. Там корыто в 2 раза больше него, и уплотнитель играет больше роль мусорозадерживателя. Даже если его снять, то течь не должно, всё должно стекать в корыто. Да и денег он стОит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik-Nik 0 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2009 Может кто объяснить как чистить дренаж у люка? Как я понял достаточно проволки крепкой или типа того? Повредить его не получится? В какие дырки и какой длинны "ёршик" всовывать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2009 Nik-Nik said: Может кто объяснить как чистить дренаж у люка? Как я понял достаточно проволки крепкой или типа того? Повредить его не получится? В какие дырки и какой длинны "ёршик" всовывать? Лучше тросом!!! ибо он гибкий а там шланги идут вниз!!! Длина нужна как минимум от крыши до порогов чтоб достать мог ну и плюс кусочек чтоб в руках держать.Дырки находятся по углам каркаса люка!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik-Nik 0 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2009 Стыкъ said:Лучше тросом!!! ибо он гибкий а там шланги идут вниз!!! Длина нужна как минимум от крыши до порогов чтоб достать мог ну и плюс кусочек чтоб в руках держать.Дырки находятся по углам каркаса люка!!! Спасибо! Дырки две как я понял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2009 Nik-Nik said: Стыкъ said:Лучше тросом!!! ибо он гибкий а там шланги идут вниз!!! Длина нужна как минимум от крыши до порогов чтоб достать мог ну и плюс кусочек чтоб в руках держать.Дырки находятся по углам каркаса люка!!! Спасибо! Дырки две как я понял? Цельных четыре!!! находятся по углам каркаса люка!!! две спереди и две сзади. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2009 (изменено) Архиважная вещь эти дренажные стоки. У меня походу был один засорен, над водительской головой, и в итоге за пару лет вода привела к сквозной коррозии крыши!На днях кусок крыши вырезали и другой кусок железа приварили, все закрасили. А дренаж сказали надо регулярно продувать компрессором, все прочищается замечательно.К чему все это тут написал - резинку снимали, как и потолок и часть салазок люка, когда все назад собрали - люк долго не хотел закрываться, эта резинка мешается. Консилиумом решили что закроем как получится, помогли люку руками, постоит некоторое время и привыкнет опять...Постфактум здесь прочитал - тоже самое посоветовали. А то уже думал новую резинку заказывать... Изменено 30 ноября 2009 пользователем Dauren Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shevik 0 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2016 Други, а есть номер этой уплотнительной резинки? у мну рассохлась и появилась сщель(( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2016 В районе плафона вода капает, это дренаж? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2016 Скорее всего. Уплотнительная резинка это просто резинка. Она не герметизирует проем, и если дренажи забиты то водичка начинает плохо уходить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
