Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2011 Всем доброе утро. Проблемой это не назовёшь, но совет нужен - болтает руль при разгоне и иногда при езде. Может совпадения, недавно заменил ступичные подшипники, иногда загорается АБС.1-проблема с дисками и их балансировкой 2-??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2011 1 проверь и отбалансируй колёса2 может хреново затянули ступичные, вот и есть небольшой люфт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2011 сейчас тогда поеду подтягивать3-?????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2011 (изменено) а 3-го не дано похоже!Если только не хорошо во что то въехал колесом и там не появилась грыжа, ну или было у меня такое, после шиномонтажки не до конца затянули болты, я сначала и не понял в чём прикол, потом настучал балонником нашей раше Изменено 11 августа 2011 пользователем Denis Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2011 Если ABS отключается, то только подшипники. Если окажется, что их периодически нужно будет подтягивать, то нужно разбирать и смотреть, не провернулась ли обойма подшипника, ослабив посадку. У меня сейчас как раз один Гелендваген такой висит на подъемнике в ожидании ступицы - провернулось внутреннее кольцо подшипника. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2011 Точно 3-го не дано, подняли подтянули и всё ок. Выявилась течь амортизатора рулевой, заказал у офицала 6134р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2011 (изменено) Дабы не плодить тем...На днях появилось легкое закусывание руля и стремные звуки, вчера сделали ремонт редуктора и заменили рулевой кардан - все прошло, но стало заметно постукивание в рулевой колонке, как будто она не закреплена. Что там подшипник или рулевая тоже в сборе меняется? Изменено 11 августа 2011 пользователем BETEP777 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrei560 0 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2011 Вероятно при замене рулевого вала не достаточно затянули шлицевое соединение. Возможно и не удастся затянуть. Я снимал вал и слегка сжимал фланец прессом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2011 andrei560 said: Вероятно при замене рулевого вала не достаточно затянули шлицевое соединение. Возможно и не удастся затянуть. Я снимал вал и слегка сжимал фланец прессом. Я посмотрел по схеме там какие-то подшипники стоят, может им хана ни когда не сталкивался с таким Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2011 Эти подшипники практически вечныеСмотри шлицевую на рулевом валу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2011 Вообщем, дилеры не затянули болтик который находится на кардане, где затягивает шлицы на валу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Damir\\\ 9 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2011 Denis said:1 проверь и отбалансируй колёса2 может хреново затянули ступичные, вот и есть небольшой люфт.3-я причина болтанки руля была вызвана выходом из строя амортизатора руля, заменил и всё ок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
