skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 9 января 2014 Нужен совет бывалых . Сгнила рамка ( нижняя её часть) сегодня отпескоструил, дыры оказались еще больше чем до пескоструйки. Нужы практические советы что делать и как ремонтировать. Имеется в наличие нижний кусок рамки - думаю, может просто его вварить целиком или только часть с бортиком под стекло. У кого какие мысли на этот счет?Советы типа купить новую рамку не в топе ибо и так понятно, что это лучше, но хочется все-таки отталкиваться от реалией и своих возможностей.Может кто то делал похожий ремонт рамки и знает что к чему и какие нюансы могут возникнуть при съеме как наружной рамки, так и внутренней.Заранее спасибо за толковые советы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 9 января 2014 Подпишусь на темку. Ситуация 1 в 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 9 января 2014 Реалии и возможность таковы - проволоки, газа, а потом шлифкругов больше пожжёшь, чем рамка эта стоит... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 января 2014 Новая рамка стоит 6000, номер ее A4636710729 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 9 января 2014 Еще надо покопать форум кто то описывал как делали эту рамку Я найти. Не могууу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 ян_ said: Новая рамка стоит 6000, номер ее A4636710729 Во-во, и я про то же. PavelS said: Еще надо покопать форум кто то описывал как делали эту рамку Я найти. Не могууу Только что делал.Ничего военного: вынимаеш стекло, снимаешь всё навесное барахло, что мешается, видишь рамку лобового, прихваченную точечной сваркой по периметру. Высверливаешь точки, местами болгаркой отрезаешь лишнее, новую ставишь аналогично, прихватываешь точками сварки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 А ведь мог и фотоотчет забацать,проблема то распространенная Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 Костя G300 said: А ведь мог и фотоотчет забацать,проблема то распространенная Не думаю, что Саша стоял над душой, и через плечо фоткал. Мой совет: будете менять, делайте со снятием передних крыльев. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 надо фото. мне мою восстановили просто т.к. менять не всегда лучше т.к. действительно дело довольно муторное Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 Да, моторный щит тоже страдает, но за крыльями не видно ничего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 Вот здесь посмотри: http://www.youtube.com/watch?v=FLDHSsTdrw8&list=PLsR0vDQ_8-Cww1XhV04Kjl0a3q5MIUdbK с 6 м. 20 сек. примерно.А вообще все интересно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 Вообще пришла в голову немного сумашедшая идея, а именно, заказать в гусь- хрустальном изготовление триплекса размером с саму рамку ( от нижнего шва до верхнего молдинга) естественно с шелографией и тонировкой в черный цвет по периметру. И просто приклеить его намертво с наружи, закрыв им полнившую рамку . С нутри на рамку можно одеть резиновый уплотнитель , выглядеть будет не плохо. Не думаю что при движении рамка лоб стекла вообще хоть как играет , она конструктивно довольно жесткая., стекло лопаться не должно. Как Вам такая идея? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 oleg-gen said: Костя G300 said: А ведь мог и фотоотчет забацать,проблема то распространенная Не думаю, что Саша стоял над душой, и через плечо фоткал. Угу. Сложно сверлить и фоткать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 skyline095 said: Вообще пришла в голову немного сумашедшая идея, а именно, заказать в гусь- хрустальном изготовление триплекса размером с саму рамку ( от нижнего шва до верхнего молдинга) естественно с шелографией и тонировкой в черный цвет по периметру. И просто приклеить его намертво с наружи, закрыв им полнившую рамку . С нутри на рамку можно одеть резиновый уплотнитель , выглядеть будет не плохо. Не думаю что при движении рамка лоб стекла вообще хоть как играет , она конструктивно довольно жесткая., стекло лопаться не должно. Как Вам такая идея? как то не очень Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 Ну а чего не очень то? Получится полностью закрытая рамка без убогих резинок.Кто подскажет, где в наличие рамки по шесть ? В геленде есть ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 skyline095 said: Вообще пришла в голову немного сумашедшая идея, а именно, заказать в гусь- хрустальном изготовление триплекса размером с саму рамку ( от нижнего шва до верхнего молдинга) естественно с шелографией и тонировкой в черный цвет по периметру. И просто приклеить его намертво с наружи, закрыв им полнившую рамку . С нутри на рамку можно одеть резиновый уплотнитель , выглядеть будет не плохо. Не думаю что при движении рамка лоб стекла вообще хоть как играет , она конструктивно довольно жесткая., стекло лопаться не должно. Как Вам такая идея? Ставить придётся на клей. Считаю, что при первом же крене кузова лопнет.Немцы непросто так на резинку воткнули.Зазоры везде, знаете зачем такие большие? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 Можно в моей теме почитатьпро ремонт рамки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 А на стыке рамки и моторного щита есть точечная сварка , там где и как сверлить нужно ?Подскажите будте добры. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 Это не стык рамки и щита. Щит моторный ниже, под панелью с осями дворников. Сварочные точки конечно есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 11 января 2014 skyline095 said: А на стыке рамки и моторного щита есть точечная сварка , там где и как сверлить нужно ?Подскажите будте добры. У меня похожая картина была ))У нас такая проблема решается от 10-15 тысяч с покраской.Зачищается до хорошего металла с запасом и частями варится ну или целиком.Сварные точки думаю нужны при случае замены на ориджинал зап часть, только там работы исходя из видео, побольше будет, чем просто ремонт.Где то писали, что желательно сделать ревизию механизма стеклоочестителя а то потом опять торпеду снимать.Если сами всё будите делать то удачи в начинаниях.По окончанию работ, фото было бы не лишним. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 11 января 2014 Эта деталь как раз и есть моторный щит( верхняя его часть, вторая картинка#5),Так вопрос вот в чем, чтобы добраться до нижних сварных точек , как я понимаю нужно отсверлить траверсу ( заднюю часть рамки снизу #11на картинке)- правильно?Парадокс: # 8 стоит ок. 6ти. Т.р.#11, 4 с копейками.Все вместе(#5) ок. 25т.р. Объясните в чём фишка такого ценообразования. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 11 января 2014 Работа сумрачных австрийских гениев(или как там в лукморе))) ,по сварке этих двух деталей,Стоит 15 тыс руб. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 (изменено) Короче! Вварил кромку от верхней части рамки и ус покоился до покупки новых частей рамки..Разрезав донорскую крышу , стало понятно почему даже на орц не меяют рамку целиком.Фоток позже накидаю Изменено 15 января 2014 пользователем skyline095 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 (изменено) Болгаро-сварочные работы обошлись в 4т. рублей. Из своих материалов только кусок донорской крыши.( спасибо audi73). Машину привез ус уже частично разобранной торпедой. Изначально планировал варить весь нижний кусок рамки и заднюю траверсу но человек, который хотел любезно предоставить эти ништяки продинамил меня на выходных, поэтому пришлось идти по пути наименьшего сопротивления на данный момент. Да и 24 летний, дачно- полевой трактор шаманить под стать свежего авто , не считаю нужным. Все равно он новым ни когда на станет. Изменено 14 января 2014 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2014 Ждем фотоотчет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
