mataton 0 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2016 Добрый День! Подскажите пожалуйста, у меня когда качаешь быстро рулевое колесо происходит небольшой стучок в районе стыка руля с колонкой. Если медлено качаю то звука нет. Свободного хода/люфта тоже нет. Машина прошла 49 тыс.на 30 тыс. по гарантии заменен рулевой редуктор и подкапотный вал, что еще может быть? Неужели рулевая колонка? Или я уже гоню. Кто знает на новых тоже допускаются какие-то звуки из этой системы. Спасибо.P.S. Ну я не верю, что рулевая колонка может умереть на этом пробеге, машина ездит только по городу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2016 между рулевой колонкой и подкапотным валом соединение(шлицы) пластиковые, там бывает стук, быть не должно, вопрос от куда до куда менялся вал, может с этим соединением может нет, случаи такие были по износу этого узнала на свежих машинах.Этот именно этот узел проверить можно изменив положения руля, то есть болтать руль и одновременно вытягивать его и слушать, если звук меняется или как правило пропадает, дело в нем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mataton 0 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2016 Вытягивал и болтал, без изменений. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mataton 0 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2016 На яме за колеса поворачивали, я снизу все тяги и редуктор/сошку руками прощупал, там все ок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2016 Значит дело не в нем, в салоне есть крестовинка, может в ней дело? Удобнее двоем, один зажимает крестовинки по очереди, где звук пропал то и под замену, если на заведенном авто звука нет и при движении, то тож нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mataton 0 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2016 Там снизу нужно торпеду разобрать,чтобы к ним подобраться и если они то как их менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2016 Обшивку педалий снять, меняется вал в сборе, не помню с чем она идет с валом или колонкой, можно заколхозить и купить одну крестовинку и поменять, но для свежей машинки наверно не айс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mataton 0 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2016 Почему такой слабый авто в этих местах? Где армейское качество? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2016 mataton said: Почему такой слабый авто в этих местах? Где армейское качество? А что машина 461 проффешинал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mataton 0 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2016 Есть еще у кого версии? Не хочется на 300 руб за колонку в сборе пристраиваться! А у новых кто качал руль, может также слегка постукивает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2016 В этом году брал чет порядка 90 ценник был. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mataton 0 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2016 Он подойдет на 2011 год? Подскажите где брали? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2016 я крестовины менял и все.. в некоторых сервисах разводили на замену вала в сборе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2016 mataton said: Он подойдет на 2011 год? Подскажите где брали? На счет 11 не знаю, по старше машинка была. Заказывал с Германии.Лучше может заехать к специалистам по геликам? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mataton 0 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2016 А специализированный G-WAGEN-service занимается заменой крестовин? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2016 Грамотная диагностика, потом работа! Иначе можно долго кормить не порядочных мастеров! Вот только час назад достали из бошки во впуске забытую тряпку размером с полотенце маленькое в Мультиване, человек приехал из Московии в Геленджик, говорит почему то соляра пошла в поддон! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2016 не хочу сказать ничего плохого, но раньше в сервисах была такая тема: если ремонт оплачивается-тряпочка вынимается, если по платежам развод - "со скатертью дорога". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mataton 0 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2016 Я нашел где постукивает!В кардане, который из кузова выходит. Можно-ли поменять только крестовину? Кто сталкивался, долго по времени? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2016 Если знать как именно на гелике, пару часов с сборкой разборкой и чтоб человек это уже делал и не раз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
