tonik18 1 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2014 Подскажите пожалуйста как она снимается!ам 95 гв чейнджера нет Как туда подлезть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2014 Из под задней левой колесной арки, два болта. И изнутри двери три болта. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tonik18 1 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2014 В двери то понятно а вот к тем что в кузове не могу найти доступ , излазил все, она в коробе .Через арку тоже не нашел доступ Уже полтора месяца вожу новую петлю в багажнике Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kolang 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 два болта на 17. Проследи ход петли внутрь. Доступ - просовываешь руку между задней аркой и верхней частью колеса. В углу почти, на внутренней стенке, нащупаешь болты. Работы минут на 10-15, но очень грязной))). 2 вариант - снять заднее колесо и воспользоваться подъемником. Удачи... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 1. Снять заднее левое колесо.2. Снять локер3. Обнаружить круглую пластиковую заглушку (8-10 см в диаметре)4. Снять заглушку. За ней находятся два искомых болта. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tonik18 1 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 Спасибо побежал искать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
