Lenn
Крепление запаски w460
Lenn
Того что с распашенками шел.
Серьёзны ли вмешательства в кузов для установки на 463й?
Может ставил кто и остался фотоотчет. Может альтернативы кто видел
batareykin
Не могу точно сказать про 463й, но для 460го я заказывал все задние детали кузова, двери, ну и кронштейн запаски.
А Зачем на обычную дверь городить калитку?! Что мало гиммороя так в жизни? Что бы каждый поход в багажник превращался в увлекательную процедуру открывания стопора калитки, самой калитки, потом отойти в сторону, ибо дверь одна, открыть дверь, при этом оставить место при паркинге надо подумать заранее не менее метра и пр.
Lenn
Насколько я помню ты всё под распашёнки переделывал, а меня интересует только установка кронштейна запаски.
Не осталось случаем фоток процесса ну и готового варианта?
Desert Foxx
Стандартная калитка на стандартный 463 встаёт, как начнёшь примерять - всё и увидишь, ничего геометрически хитрого там нет, ставится за день с обедом и перекурами)) Дырки в кузове под верхние крепления сверлить, под нижние - закладную изнутри запихивать в технологическую дырку, удалив заглушку. Сверлить внизу по-моему не надо, но точно не помню уже...
2 существенных "но":
- калитка выпускается тока на пассажирскую сторону, на водительскую надо сильно-сильно переделывать или заказывать ORC-калитку. Или открывания будут как у "распашёнок", только с двойным размахом - не вмем удобно (читай Володины аргументы)
- надо усиливать верхнюю внутреннюю часть крепления к кузову, иначе оторвёт калитку вместе с запаской. У ORC в комплекте идут усилители.
То что видел в качестве альтернатив, таковыми не являются.
Lenn
Спасибо за развёрнутый ответ.
Калитка от кабрика идентична по установке?
А отдельно ORC закладные/усилители можно купить?
batareykin
Распашенки и кабр имеют одиноковый кронштейн. Насчет усилителей сильно не замарачивайся, я попробую тебе свои отдать, но очень вероятно, что я их уже выкинул. Но они примитивные, я честно, даже не помню как они выглядят, предполагаю обычные пластинки. Попоробуй по ЕПЦшке полазать посмотреть, если совсем забуксуешь, попробую на машине их сфотоать на след неделе, только скажи тогда.
puma
в "редкие гелики" 40 страница внизу калитка тожничотак
