БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2013 Собственно была обнаружена протечка воды за торпеду.нам показалось, что это из под резинки лобового.В процессе выяснения, выяснилось, что это скорее всего рамка.Обратился в одну известную компанию (ав*о хе*п)Политика такова:Продаём стёкла, ставим, ремонтируем рамки лобового стекла.Приехал.Попросил снять старое лобовое с сохранением стоит это 2500 кажетсяСказали, что скорее всего лопнет, хотя оно целое!В итоге лопнули мне стекло при снятии.Сняли резинку, оказалась хорошая,мягкая. (стоит около 7т.р.)Посмотрели, что рамка ржавая, взялись делать, сказав, что стоит столько то и заберёте машину завтра.Пока тусил возле машины, мастера обнаружили, что прогнила она сильнее чем они думали и делать они не будут А мне то , что делать, машина то уже без лобового Типа ищите сами, кто Вам будет варить. Нормально да?В итоге упаковавшись, уехал из этого сервиса на сырую погоду дали знакомых волшебников, лишь бы избавится от машины в боксе.Волшебники тоже наобещали 3 кучи но через сутки сказали, что не могут выполнить эту работу.....пипец, шёл уже 4й день без стекла, машина стоит! Я в шоке. Нашёл ребят, перегнал ещё раз без стекла на фото всё видно.Выполнили работу быстро и качественно, но в первый раз не попали в матовый цвет )))) в итоге неделя и машина под ключ.Сделали хорошо и качественно + зачистили наши болячки по швам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
no1trust 9 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 Вот это офигеть, как сгнила!!!! По мне такие конторы, как официалы меняющие не прогоревшую свечу, а двигатель целиком нах не нужны!!! Но и рукоделов найти тоже не легко. Они исчезают иногда с рынка бесследно. Так и что надо чтобы так не получилось? Совсем оконечный результат, как говорится в студию? И какое стекло вкорячил? Вроде все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 А где делал ? Адрес и тел в студию Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 Фотку результата надо сделать )))Результатом был доволен.По стеклу думал, думал, гадал, гадал.......ребята сказали, что бьются они одинаково )))) взял Китай за 2300.Будет плохо то поменяю.Делал: СПб/ул. Народного ополчения в районе Лигова.Андрей +7950-037-77-00 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 no1trust said: Вот это офигеть, как сгнила!!!! По мне такие конторы, как официалы меняющие не прогоревшую свечу, а двигатель целиком нах не нужны!!! Но и рукоделов найти тоже не легко. Они исчезают иногда с рынка бесследно. Так и что надо чтобы так не получилось? Совсем оконечный результат, как говорится в студию? И какое стекло вкорячил? Вроде все. Ну не забываем, что моей машине более 20ти лет ))Куча хозяев, большинство из которых просто жлобы исходя из состояния.Поднимаю машину с колен.Что бы такого не было, при замене лобового не жопиться а сразу проводить профилактические работы с покраской ребра рамки. Малейшие ржа потом перерастают в скрытый дефект, как у меня. Думаю можно профилактить без съёма стекла. Стекло Китай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 Немного не понятно. На второй и третей фоте сверху рамка отгнила в ноль а на нижней она уже есть. Шов не чищеный значит рамка старая осталась? Тогда как она "ожила" ? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 W463 said: Немного не понятно. На второй и третей фоте сверху рамка отгнила в ноль а на нижней она уже есть. Шов не чищеный значит рамка старая осталась? Тогда как она "ожила" ? Ну здрасте)))На нижней фотке уже восстановленная рамка!!!Первые Фотки сгнившей рамки, потом фото, как Я упаковал машину для переезда до нормальных мастеров. Последнее фото Я сделал, когда приезжал смотреть, как восстановили нижнюю часть рамки до шпатлёвки и покраски. Нижняя часть переварена почти вся, кроме краёв, где она была целая.Всё зачистили и приварили новое на 80%, ФАКТ!!!Внутри всё промавилили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz_ 1 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 БратоG300, много разбирали в салоне при работе? Да и вообще - что пришлось снять/разобрать для качественного проведения работ?А то, судя по сырости в салоне, меня тоже скоро ждёт такая процедура. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 Fritz_ said: БратоG300, много разбирали в салоне при работе? Да и вообще - что пришлось снять/разобрать для качественного проведения работ?А то, судя по сырости в салоне, меня тоже скоро ждёт такая процедура. Многие склонялись к работам с съёмом торпеды.Снять поставить там где Я делал 5 тысяч.Смотрели 3 мастера и все в отказку.Где делал, тоже готовы были снимать торпеду но обрезав и зачистив, смогли просто отстегнуть и откинуть на половину.Если сильно РЖА уйдёт в салон то снятие неизбежно.Что бы ни чего не загорелось,гнули специальную защиту и подкладывали.Снимали капот,частично отгибали торпеду.И кстати ВНИМАНИЕ! В 90% старое стекло лопается!!!!Готовьтесь к дополнительным тратам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2013 Fritz_ said: БратоG300, много разбирали в салоне при работе? Да и вообще - что пришлось снять/разобрать для качественного проведения работ?А то, судя по сырости в салоне, меня тоже скоро ждёт такая процедура. Вода в салон может попадать из за люфта в трапеции дворников. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak80 1 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2013 блин гниет рамка одинаково, в прошлом году снял стекло и также ох...ел, но переделал и все нормально, год переделывал кузов, зато щас все ок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fritz_ 1 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2013 БратоG300 said:Вода в салон может попадать из за люфта в трапеции дворников.Это первым делом проверил - не текут. Профилактику в виде переборки и смазки всё же провёл.А вода проникает со стороны пассажира в районе бардачка. И, естественно, попадает на реле и блок предохранителей, что есть порнография (в плохом смысле).Лобовое стекло давно под замену просится ввиду сильной потёртости. Вот и думаю подкопить и замахнуть стекло, резинку и рамке провести реанимацию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2013 Если грамотные мастера стекло не лопаеться несколько раз мне снимали и ставили Китайское стекло плохое т.к оно тоньше на 2 мм обычного польского нордглас Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2013 PavelS said: Если грамотные мастера стекло не лопаеться несколько раз мне снимали и ставили Китайское стекло плохое т.к оно тоньше на 2 мм обычного польского нордглас Значит мне не повезло.Но надо понимать, что есть и плохие мастера а ты (как клиент) получаешься в заложниках.Делать надо и вроде говорят, что могут с сохранением снять но тут же с оговоркой, что всё же может лопнуть.Мастера мне попались получается криворукие.Это Я понял но уже поздно ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2013 Fritz_ said: БратоG300 said:Вода в салон может попадать из за люфта в трапеции дворников.Это первым делом проверил - не текут. Профилактику в виде переборки и смазки всё же провёл.А вода проникает со стороны пассажира в районе бардачка. И, естественно, попадает на реле и блок предохранителей, что есть порнография (в плохом смысле).Лобовое стекло давно под замену просится ввиду сильной потёртости. Вот и думаю подкопить и замахнуть стекло, резинку и рамке провести реанимацию. В любой момент может наступить .......цЯ бы взял крупную ветошь и заткнул бы её за торпеду, предварительно откинув блок предохранителей.Ну или накрыть предаки. Периодически открывал бы и менял на сухую.Как временная мера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 Данный вид ремонта рамки бюджетен, только когда нет бабла на регламентные работы по замене. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 11 января 2014 Да от криворуких нет отбоя пока я не нашол нормальных мастеров кокнули 4 стекла Все на личном опыте и самое интересное все так уверенно говорят что думаешь вот он настоящий мастер а потм начинаеться ...... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 11 января 2014 Мужики, давайте не мате...ится.По теме, если стекло посажено на герметик, то живым не снять.Бывает еще на такой герметик посадят,что не только стекло,но и резинку не сохранить.Вообще технология снятия подразумевает под собой срезку(снаружи)резинки и выемки стекла,тогда оно остается целым.Но в наших реалиях резинка дороже китайского стекла. Вот и делайте выводы-что Вам дороже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 11 января 2014 tash55 said: Мужики, давайте не мате...ится.По теме, если стекло посажено на герметик, то живым не снять.Бывает еще на такой герметик посадят,что не только стекло,но и резинку не сохранить.Вообще технология снятия подразумевает под собой срезку(снаружи)резинки и выемки стекла,тогда оно остается целым.Но в наших реалиях резинка дороже китайского стекла. Вот и делайте выводы-что Вам дороже. Видел тут форумчан, которые по несколько раз снимали и ставили на место, лобовое стекло.У меня герметика не было 100 процентов!Снимают просто не аккуратно.И денег просят если сохранят ого го а если нет то поменьше Вам с сохранением?Да!2600Согласен!Ой лопнуло!С вас 1500 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zsi 0 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2014 На днях делал сам такую работу, стекло тоже сохранить не смог. Старался аккуратно на все равно лопнуло, стоял уже не оригинал, Китай. Рамка стекла была гнилая, но не в таком состоянии как на фото. Срезал бортик, там где сгнило, раздвинул немного шов рамки, вставил туда новый лист металла и обварил с обеих сторон. Сгило по центру и нижний угол пасажаской стороны, верх рамки как новый. Машина 1985 г. Стекло нашел быстро, тоже Китай XYG ,но качество и отзывы мне понравились. Стеколко в максимальной комплектации, обогрев, антена, датчик дождя, датчик света, тонированный козырек. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 11 февраля 2014 Заполни пространство под уплотнителем снаружи несохнущим герметиком, типа Body 920 (кажется так, маркировку наизусть не помню).Идея в том, что оригинальные стёкла в новые рамки ставятся идеально. Но. Если по месту был ремонт-сварка рамки, то геометрия уже 100% нарушена. Это раз.Есть проверенная инфа, что некоторые китайские стекла на миллиметр-два меньше по размеру, чем оригинал. Это два. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kudinov 0 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2014 сколько денег взяли мастера в лигово без стекла? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 29 мая 2014 zsi said: . Машина 1985 г. Стекло нашел быстро, тоже Китай XYG ,но качество и отзывы мне понравились. Стеколко в максимальной комплектации, обогрев, антена, датчик дождя, датчик света, тонированный козырек. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 Если заливается блок предохранителей и Электроника за бардачком-есть одно хитрое место.... И находится оно не в рамке стекла,а в сопряжении панели,где крепятся дворники и рамка. Там есть шов. С виду все впорядке. Но просуньте туда лезвие обойного ножа и оно ....уйдет в салон! Именно в то место над блоком электроники. Лечится просто. Хорошо зачищаете этот шов,обезжириваете,шпаклюете обычной полиэфирной шпатлевкой и закрашиваете. Все. Течь прекращается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
