Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2014 Знаю, что не регулируется, но хотя бы в пределах 1 градуса можно как-либо изменить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2014 Чулок моста изогнуть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2014 Заказать шкворня у токарей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2014 Anturage said: Чулок моста изогнуть Сделаешь? Одна сторона -0.39, другая +1,49 на летней резине болтает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2014 Легко)) Но без гарантии кол-ва градусов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2014 Grandzj said: Одна сторона -0.39, другая +1,49 на летней резине болтает. Grandzj said: хотя бы в пределах 1 градуса можно как-либо изменить? В пределах 1 градуса будет заведомо недостаточно.Должно быть +1 градус +\- 30 минутЧто-то там кривое конкретно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2014 нееее, без гарантии не надо. в пределах 1+чуть-чуть каждую сторону как раз в норму войдет. У тебя оба кулака перебирали, ничего "кривого" не запомнилось? Хотя явно нет, иначе сказали бы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2014 Один градус на глаз не увидишь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2014 да понятно, какой-то синхронный наклон в одну сторону, откуда такая хрень могла появиться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
