Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 27 января 2014 Коллеги, скажите, а у все грибок запаски постепенно вращается против часовой стрелки или только у меня? (у меня поднимается градусов на 15 в месяц). Переодически выравниваю, но несколько задолбало. Кто сталкивался? Какие методы лечения (фиксации)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 января 2014 На трубе, которая изнутри приварена к грибку, есть хомут, выполняющий роль шпонки. А паз для шпонки прорезан в трубе кронштейна запасного колеса.Нужно, ослабив болт этого хомута, установить блин на место, провернуть его до желаемого положения и вынуть. на снятом блине затянуть намертво хомут, который не даст потом блину вращаться.Все собрать на место 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 27 января 2014 На штоке грибка должен быть "зуб" на хомуте - его отрегулируй и затяни, он в прорезь должен попасть на приемной трубе с колесом.Я почти два часа писал? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 27 января 2014 Спасибо всем за оперативные ответы. В выходные посмотрю. ян_ said: Я почти два часа писал? Это много? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Увидел твой вопрос, начал отвечать, отправил - оказалось, что Леша уже как 1ч.47мин. ответил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 У меня тоже так бывает, моргнул на собрании, оно раз и закончилось. Куда два 1.5 часа делись – не понятно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 А я вот подумал - что если все это великолепие снять, и поставить брезентовый чехол "УАЗ"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Пошловато. Но в Москве я таких видел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 28 января 2014 Есть пластиково-брезентовые от Гелика. Родные. У меня стоит такой, железный снял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 29 января 2014 Точно, нашел твой...Только недешевый чехольчик получается .Для леса, наверно, вообще имеет смысл дермантиновый приобретать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 января 2014 Вот бы номера их узнать, мож тут дешевле?И они на 15-16 резину только, 18-ю не запихнуть похоже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 29 января 2014 ян_ said: Вот бы номера их узнать, мож тут дешевле?И они на 15-16 резину только, 18-ю не запихнуть похоже. я на авито себе брал недорого новый почти, они как базовые на дизеля идут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 января 2014 Так я про это и пишу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 29 января 2014 ян_ said: И они на 15-16 резину только, 18-ю не запихнуть похоже. Так пишут (по ссылке), что подходит на стандартный 265X60X18, а также на любое колесо диаметром от 30 до 31 дюйма и шириной от 9.5 до 10 дюймов. Видимо 265 - уже впритык, но должно влезть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 29 января 2014 А не проще купить черный брезент, сшить в любом ателье (или самому) и ляпнуть термонаклейку ( с любым логотипом, хоть AMG ). И цена вопроса будет на порядок ниже чем покупать у буржуев и главное ждать пока придет по почте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 января 2014 Проще! Именно так и сделай! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2014 Тыц Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2014 А я приобрел резину, 235/85R16 (по шинному калькулятору это 31,7 дюйма), теперь на такую запаску не надевается родной дерматиновый чехол. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2014 "Грибок" запаски победил увидел этот хомутик, отрегулировал. Другая беда, теперь стал крутся чехол который застёгивается на запаску. Крутил регулировал, затягивал. Все равно замок выкручивается против часовой стрелки с 6 часов на три. И в этом положение ему как бы уютно. Может быть тоже есть что то хитрое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2014 Зуб там на трубе, его закрепить надо.Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2014 А у меня нет зуба. И хомута нет. Вчера искал - не нашел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2014 Прое..терял!Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2014 Ох Но это до меня. В XIV веке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2014 Верю!Сам собери блокиратор этот из подручного материала!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2014 А подкладка № 74 какую функцию выполняет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
