HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 29 января 2008 Если кому интересно-не реанимируется. Конструкция увидена мной в первый раз. Две половинки соединяются ДВУМЯ штифтами. В середине петли дырки НЕТ. Вот....Да, это я про нижнюю петлю водительской двери. Просела реально ЗА НЕДЕЛЮ. Я офигел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 29 января 2008 Поменял. КАК у меня теперь закрывается дверь.....Лучше, чем на новом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 29 января 2008 HUNTER78ALEX said: Поменял. КАК у меня теперь закрывается дверь.....Лучше, чем на новом А какие симптомы у провисшей петли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдсон 339 Жалоба Опубликовано: 29 января 2008 На фоточку бы взглянуть... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 29 января 2008 Yurs said: HUNTER78ALEX said: Поменял. КАК у меня теперь закрывается дверь.....Лучше, чем на новом А какие симптомы у провисшей петли? 1. Дребезжание с повизгиванием, даж на более-менее ровной дороге. Иногда на некоторое пропадает.2. Если покачать дверь верх-вниз - "плавает"3. Закрывается даже не как холодильник, а гораздо приятнее, со щелчком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 29 января 2008 (изменено) Ой! Ой!У меня это по моему есть на самой задней двери Изменено 29 января 2008 пользователем Yurs Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2008 Задние поменял,теперь все остальные на очереди вместе с уплотнителями дверей,не дешево бюджет без работы и покраски петель 32000 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2008 Володь - старые петли не выбрасывай есть интерес попробовать в них прессмасленку внедрить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2008 Стыкъ said: Володь - старые петли не выбрасывай есть интерес попробовать в них прессмасленку внедрить Я тоже думаю давно о вкручивающихся маслёнках(помазал и выкрутил) в средней части петли, а из за отверстия петля не лопнет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2008 Глянул на петлю водит двери- вроде приварена, а вас как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2008 А у меня прикручены Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2008 Некуда там маслёнку вворачивать. Я ж говорю-монолитная средняя часть. Конструкция, ИМХО, дебильная и очень хлипкая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2008 HUNTER78ALEX said: Некуда там маслёнку вворачивать. Я ж говорю-монолитная средняя часть. Конструкция, ИМХО, дебильная и очень хлипкая. На оси поворачивается средняя часть петли ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2008 Нет. Средняя часть МОНОЛИТНАЯ, две проточки по паре мм, и с двух сторон вставляются штыри. Похоже, собирается узел "на горячую", ремонту не подлежит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2008 Я думал, оська целиковая.Во блин изобретатели. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dronus 2 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2008 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2008 Значит ось сквозная,я правильно понял?(поз 20) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2008 G-раф said: Значит ось сквозная,я правильно понял?(поз 20) значит правильно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2008 Стыкъ said: G-раф said: Значит ось сквозная,я правильно понял?(поз 20) значит правильно ну тогда чего за гОн? типа ось не сквозная и конструкция хлипкая???у меня уже год как болтается водительская и ещё парочку бы продержалась наверняка, но поменяю скоро Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R.Stepanov 3 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2008 Штырь в петле один. Стоимость оригинального 80 рублей. Реанимировал две петли. Штырь выпресовывается в тисках, с одной стороны подкладывается гайка М10 с другой штырек, сначала 10 мм длиной, чтобы не вылетел, потом, по мере выпресовки подкладываются гайки и штырек наращивается. Между движущейся частью петли и штырем проложена латунная сетка (подсмотрено при разборке живой петли) с ячейкой в 0,5 мм, она-то и задерживает смазку. Потом все собирается. Сейчас уже прошло 2 месяца - люфта не наблюдается. Единственный минус - петли продолжают ржаветь, т.е. ражавчина просачивается через щели. На новых петлях такого не наблюдается. Вывод: рано или поздно придется менять реанимированные петли :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2008 Я не знаю, что это за картинка, я говорю тот, что у МЕНЯ было. Сомневаюсь, что был "колхоз", т.к. новая такая же. Фотки уже не сделать, старую выкинул. И Звезда Невы только петлю в сборе даёт, нет ЗИПа на неё. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2008 Smol said: Стыкъ said: G-раф said: Значит ось сквозная,я правильно понял?(поз 20) значит правильно ну тогда чего за гОн? типа ось не сквозная и конструкция хлипкая???у меня уже год как болтается водительская и ещё парочку бы продержалась наверняка, но поменяю скоро Да гОн !Конструкция петли не хлипкая, она просто до конца не продумана ,и поэтому возникла эта тема.А то что дверь болтается уже год, то это такое отношение хозяина к автомобилю...А по теме, если ось цельная, то можно попробовать просверлить отверстие в средине петли и вкрутить маслёнку. Просверлив отверстие, ослабим петлю.Внимание вопрос: лопнет она или нет от нагрузки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2008 G-раф said:Внимание вопрос: лопнет она или нет от нагрузки? при прямом попадании ядерной баллистической ракеты такая возможность есть... во всех остальных случаях на вряд-ли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2008 Ключевое слово-"просверлить". ИМХО, хня всё это. Раз в 10 лет можно и поменять. Я бы забил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лесничий 0 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2008 G-раф said: Smol said: Стыкъ said: G-раф said: Значит ось сквозная,я правильно понял?(поз 20) значит правильно ну тогда чего за гОн? типа ось не сквозная и конструкция хлипкая???у меня уже год как болтается водительская и ещё парочку бы продержалась наверняка, но поменяю скоро Да гОн !Конструкция петли не хлипкая, она просто до конца не продумана ,и поэтому возникла эта тема.А то что дверь болтается уже год, то это такое отношение хозяина к автомобилю...А по теме, если ось цельная, то можно попробовать просверлить отверстие в средине петли и вкрутить маслёнку. Просверлив отверстие, ослабим петлю.Внимание вопрос: лопнет она или нет от нагрузки? На 123 мерседесе стоит тавотница , я заказал в оригинале и буду сверлить и вкручивать в 463 ,потому что понятно что износ идет из отсутствия смазки,а WD-40 еще больше сушит,номер тавотницы 000 997 04 88Фото петли от МВ123 тутhttp://photofile.ru/express/isedatoniteanerelastimozo/1117617/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
