Igor A4 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 Пятидверка 463241. Совсем мне не нравится как автомобиль поднят. На мой взгляд, ну совсем не красиво. Расстояние от колеса до арки при замере составило 8см переред и 12см зад. Учитывая нештатный размер покрышек 265/70/18 (что в диаметре примерно на 5см больше штата), создается впечатление, что преждний хозяин сознательно увеличивали клиренс. Заглянув под авто в конструкции подвески не увидел ничего лишнего.Скажите пожалуйста, каким образом достигается изменение клиренса? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 Посмотри проставки между рамой и кузовом, на УАЗах хоккейными шайбами кузов поднимают от рамы. Лифт подвески по-сложней будет так как другие пружины, амортезаторы, рулевые тяги, так же удлинение карданов и торм.шлангов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 Клиренс это расстояние от земли до самой нижней точки авто.Приведённые расстояния от колеса до арки в 13 и 17 см(учитывая и +5 от штата) мне кажутся нормальными, ведь у гелика большие ходы подвесок. Но вечером измерю - выложу, хотя у меня 461, но не думаю, что в этом модели отличаются! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 Aleksandr74 said: Посмотри проставки между рамой и кузовом, на УАЗах хоккейными шайбами кузов поднимают от рамы. Лифт подвески по-сложней будет так как другие пружины, амортезаторы, рулевые тяги, так же удлинение карданов и торм.шлангов. И другой кастор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor A4 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 По каталогу высота 1931мм. Измерив только что по факту получилось 2020мм (зад часть крыши). Спереди высота переднего крыла (плоскость на кот поворотник)получилась 1040мм. По порогу спредеди 36см сзади 39см. Порог оригинальный. Порог не должен быть параллелен земли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 пружины у тебя усиленные стоят! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 serp said: пружины у тебя усиленные стоят! Это факт!А вообще, когда зад у Гелика задрат он смотрится как таракан-качок перед атакой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor A4 0 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2008 Типа того... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor A4 0 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2008 При замене усиленных пружин на обычные, ещё что-то менять надо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2008 Igor A4 said: Пятидверка 463241. Совсем мне не нравится как автомобиль поднят. На мой взгляд, ну совсем не красиво. Расстояние от колеса до арки при замере составило 8см переред и 12см зад. Учитывая нештатный размер покрышек 265/70/18 (что в диаметре примерно на 5см больше штата), создается впечатление, что преждний хозяин сознательно увеличивали клиренс. Заглянув под авто в конструкции подвески не увидел ничего лишнего.Скажите пожалуйста, каким образом достигается изменение клиренса? +5 см в диаметре -Это +2,5 см в радиусе, т.е. от колеса до арки ИМХО. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2008 Igor A4 said: При замене усиленных пружин на обычные, ещё что-то менять надо? ничего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor A4 0 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2008 Други! Есть у кого ЕПЦ под рукой, гляньте пожалуйста номерки (стандартных) не усиленных пружин на 463241. Надо всё четыре... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor A4 0 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2008 И амортизаторы передние до кучи идентифицируйте, ПЛС! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2008 Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor A4 0 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2008 Спасиб. Таж фигня на экзисте. Несколько вариантов кода. Наверное правильно будет посмотреть примечания в ЕПЦ. Или угадывать по цене... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
