Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2013 После покупки G-463 сразу показалось что при повороте направо угол поворота меньше чем налево. Думал что кажется но сегодня специально эксперементировал и убедился что это действительно так. Причем после полного поворота направо при возврате колес к прямолинейному положению слегка закусывает руль ( в самом правом положении) в чем может быть причина? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2013 Там на кулаках есть регулировочные болтики, которые ограничивают угол поворота колёс. Может, по-разному вкручены? А закусывает - у меня тоже бывает чуть закусывает. Не знаю причины. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2013 чё-то продублировалось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 14 мая 2013 То что закусывает руль особо не напрягает, это происходит на совсем маленькой скорости, просто когда нужно резко повернуть направо а угла поворота чуть не хватает инстинктивно прикладываеш к рулю чуть большее усилие, вот после этого и закусывает. Я насчет ограничительных болтов уже думал , а где они находятся? Спереди или сзади колеса их искать нужно? И вобще как у геликов с углом поворота? После лексуса LX-470 кажется совсем плохо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2013 Сделай нормально развал схождение. У тебя просто неправильно выставили изначально и поэтому у тебя в одном положении черезчур выворачиваются колёса, а в другом, наоборот не доворачиваются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2013 Болты сзади стоят на кулаках поворотных. По-поводу радиуса - это плата за прочность и надежность переднего моста. Также база большая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 При развороте. Сапсем на лево . Яему че делаешь, жена заругает. Бесполезняк. Залез под него а там рейка рулевая на которой которой рулевые наконечники согнута. Я у тракториста взял кувалдочку. Вдарил потехонечку , а она вообще лопнула Что делать? Кузов 460 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 менять тягу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 Glinolub, мож от чего подходит? Наконечники тока от уаза подошли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 Юра Ручки said: Glinolub, мож от чего подходит? Наконечники тока от уаза подошли. Не слышал, честно говоря. И сам не занимался подбором. Так что, здесь не помогу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 Glinolub. Аак она могла загнуться? С какого паносу? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 TRW JTE1108 1150 руб. Наконечник.TRW JTR2721 5758 руб Поперечная рулевая тяга Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 Мож еще в чем беда? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 ЯН, У меня такие наконечники не побошли мож тяга другая стояла? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2013 так выложи фото . что за тяга ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2013 Сегодня узнал что тяги бывают разные, купил наконечник проехал 220 км. туда обратно, до кунцево, приехал машина на подъемнике висит а наконечник с резьбой 21мм, а на моей машине с 24 мм. Обидно блин, заказал у ся в городе, завтра обещают привезти с резьбой 24 мм. По каким критериям ставили на машины рулевые тяги непонятно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
