Danila Master
Зеркала: перекраска алюминиевых опор
Danila Master
Коллеги,
Облезла краска на алюминиевых опорах зеркал. Хочу эти опоры перекрасить. Похожих тем не нашел. В связи с этим пара вопросов:
1.     Они вообще ремонтнопригодны? Алюминий нормально красится? Не во всех сервисах готовы взяться за эту работу, да и на счет гарантий на покраску как-то неуверенно отвечают.
2.     После снятия обшивки дверей (для снятия зеркал) нужно пистоны менять? Если да, то правильно я понимаю, что нужно по 10 пистонов на дверь?
Заранее благодарю за помощь,
D-Ortega
Пистоны все менять не нужно. Я как правило больше 1-2 на дверь не ломал.
sultansaid
Тоже одна облезла ,покрасили без проблем,три года уже всё нормально.
Гоша
верхние угловые левые ?))
D-Ortega
Не помню чёт
Гоша
D-Ortega said:
Не помню чёт
там два пистона подлых рядом в верхнем углу возле кнопки закрытия..,всегда их ломаю((
Гоша
Danila Master said:
Эти, судя по всему?
да
Danila Master
Народ, а подскажите номер этих пистонов. И еще, если можно в дополнение номер пистонов обшивки двери на W203
Danila Master
Когда? Надо сначала пистоны купить, да найти дня три-четыре, чтобы машину можно было на прикол поставить...
Fibber
Ты нашёл чем покрасить, или у в этих ваших Америках про грунт для цветных металлов не слышали?
ян_
А не проще отдать в фирму где диски красят порошковой краской?
Danila Master
Хм, не знаю. Я договорился с местной маляркой. Как они красят – без понятия. Цена варьируется от качества. Могут машину облить за 1000, но хватит на сезон и будет выглядеть пахабно. А могут хорошо за дорого. За эти опоры 200 объявили.
Интересная мысль. Надо узнать «Что? где? Почем?»
Вопрос: сами зеркала снимаются с опор или нет?
И еще раз: товарищи! Не зажимайте номерок пистончиков, пожалуйста!
Kirpich
снимаются. просто крутишь зеркало и гайка внутри откручивается, только аккуратно надо чтобы трубка в которой идут провода не лопнула .)
красить можно и порошком и обычной краской. порошком только глянцевым красьте иначе выглядеть будет не очень .
marshal
     A 463 988 02 78     Клипса крепления .Я такие на свой ставил.
Danila Master
Зеркало снял, но что-то не пойму, как опору от зеркала открутить. Если зеркало кручу, оно крутиться относительно опоры, но, судя по всему, за счет механизма, который позволяет зеркала складывать. Да и по сути, даже если открутить, то проводку все равно не вытащить, хотя красить, наверно, по удобней будет. Повезу так в молярку.
Danila Master
Покрасил. Поставил. Менял 10 пистонов на 2 двери. Всем спасибо.
