acor 0 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2008 По ВИНУ бьется снятый с производства вал с незаменяемой нижней крестовиной (то есть заказать ее как запчасть нельзя).В данный момент доступна для заказа крестовина от современного вала, гарантии, что она подойдет на старый вал, нету.Подскажите, пожалуйста, как можно идентифицировать, какой вал установлен, и если он старого образца - можно ли подобрать для него крестовину, чтобы не менять вал целиком?Заранее спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2008 Во-во! Тоже надо на 460-ый! А нету... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acor 0 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2008 Вот, посмотри что ice писал про то что от Volvo подходят:Форум G-class - почему утрачена ссылка?Может как раз на "старые" валы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2008 st-1540 - заказывай и заприсовывай! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koluchii81 15 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2008 какого года ваш авто? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acor 0 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2008 1990 г.! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koluchii81 15 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2008 если 460 то не чем помочь не смогу! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acor 0 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2008 463 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koluchii81 15 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2008 вооще если креставина сменная и вал многозубый,обещать небуду,но посмотрю завтра на работе,может где и заволялася. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2008 BETEP777 said: st-1540 - заказывай и заприсовывай! Это на 460-ый? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2008 Ерунда. Всё меняется. Есть крестовинки GKN, стоят 1000 рублей. Такие же точно стоят в Вито-микроавтобусе. Номер не помню, но коробочка в гараже лежит, могу глянуть. Меняется довольно просто. Выбиваешь старую, ставишь новую и закерниваешь тупым зубильцем. Диаметр чашек кажется 15,2 мм. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2008 Илюха said: BETEP777 said: st-1540 - заказывай и заприсовывай! Это на 460-ый? ес Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acor 0 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2008 Большое спасибо всем за ответы!Очень хотелось бы узнать номер крестовины для заказа, которая подойдет на 463! Какой стоит вал не знаю, старый или новый, их было несколько как мне объяснили. Но на вид конструкция разборная. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2008 На 460-м это крестовина GKN U-122. Надо промерить тот, вал, что стоит у тебя. Возможно, она вполне подойдёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2008 а у меня 463 91г. и кака на него идет крестовина?Люди плиз ГКН-нумер дайте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2008 вот есть у меня друг один, пришел я к ниму с этойже проблемой, так вот он от какойто криворульной говорит подойтет, вот номер(тот что выше), так это 100руб не деньги заказал, пришло, поставили -самолет. Потом приехал к ниму с таким же дефектом, перец на барбосе, так это - тоже самое ему продал, доволен до попы! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koluchii81 15 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2008 сейчас поставляются валы в сборе.есть б.у.этот кусочек вала(нужен?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acor 0 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2008 Если он точно подойдет, то да! Только как в этом убедиться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koluchii81 15 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2008 других не бывает.как передать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acor 0 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2008 Отписал в ЛС. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
