PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 Кто нибудь может сказать как сделана система отвода воды с люка ?там трубка до конца порога идет ?или она короткая а дальше по кузову внутри течет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 До конца. Задние трубки через тройники. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 и выходит все это хозяйство под пятую дверь, там стоки есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 Слева. Но это про зад.Перед по стойкам передним. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 Ну да. И чистить очень удобно. Задние сложнее, но если взять довольно-таки гибкий, но жесткий провод - проходит на "ура". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 О спасибА трубки если что как меняються? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 Трубки заказываются кратно метру и меняются с полным разбором салона. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2013 Паш, а что случилось-то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2013 Я просто нашел течь в салон возник вопрос может трубку повридили или выскочила !вот вопрос и возник Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2013 Течь в салон может быть или через лобовое стекло, посмотри, если оно у тебя китайское, то 100% или через направляющие дворников, если щётка болтается, то от туда течь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2013 неее уменя течь с угла кузова именно, по хорошему надо снимать крыло дворники новые., стекло польское на герметике Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tsn2233 2 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2013 Бродяга said: и выходит все это хозяйство под пятую дверь, там стоки есть. на моей слив с передний части люка идет по передним стойкам, ( лобовое стекло) а с задней по средним стоикам ( к чему крепятся петли задних дверей) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
