Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 Начал поворачивать влево-колеса так и остались влево. Кручу руль вправо-колеса не выворачиваются.Заглянул под низ-свернулась поперечная рулевая рейка. Начал выправлять кувалдой-сломалась...Чуть проехал-колеса выровнялись-прямо стали. Руль вращаю-бесполезно.Чем это грозит только заменой рейки, или может быть еще что-то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 Это не рейка, это тяга. Меняй её и все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 ЯН объясни пож. чем одно отличается от другого. сломалась каторая с наконечниками. ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 Из за чего она может согнуться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 Из-за того, что кто-то от уаза приделал тягу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 сломаться не может, гнется. проверено. и обратно выгибается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 serp said: сломаться не может, гнется. проверено. и обратно выгибается. Серег, у него оторвало крепление шарнира, так как тягу пополам сломать практически не реально, как ты понимаешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 тут фото Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2013 Сломалась тяга, правда не сама, а после того как я стал кувалдой выпрямлять.Левый наконечник кое-как открутил, а правый не поддается нивкакую...Подскажите, какие есть способы. Горелкой грел, WD заливал...Про наконечники: в прошлый раз заказывал родные-не подошли. Опытном путем определили, что они от уаза. В этот раз пришел покупать от уаза-продавцы говорят не наши Теперь не понятно ни какие наконечники брать, ни какую тягу...Длина тяги 91-97 см. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2013 Наконечник правого колеса стоит гайкой вниз. Мож домкратом попробывать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2013 А,что съёмником теперь немодно наконечники снимать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2013 Съемником кое-как левый снял. Правый закрутил насколько смог, оставил на ночь. Буду пробовать снимать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2013 Залил ключем наночь. Затянул семник трубой. Хрен. Мож когда гайку снимал стучал, загнул чё. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2013 Юра Ручки said: Съемником кое-как левый снял. Правый закрутил насколько смог, оставил на ночь. Буду пробовать снимать Ещё на ночь осталось пригласить шамана и устроить танцы с бубнами вокруг наконечника.Купи съёмник по которому можно стукнуть молотком типа Форум G-class - почему утрачена ссылка? и работай,чего ждать ночи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 8 июля 2013 На 463 передняя тяга не оригинал в сборе стоит порядка 3500 в среднем, может и на 460 есть такая.а вот причина все таки интересна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2013 Лёш, мне надо чтоб наконечники подошли. Хозяни канул в неизвесность. Хочу всё своими руками , а ума не хватает. Спасибо за подсказки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2013 померяй от газона или зила. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2013 Юра Ручки said: Лёш, мне надо чтоб наконечники подошли. Хозяни канул в неизвесность. Хочу всё своими руками , а ума не хватает. Спасибо за подсказки. Если не ошибаюсь, вроде два типа размера рулевых тяг, где то встречал здесь размеры, на край не знаю конечно, но пластилином вылепить конуса по отверстию и замерить, а так G-раф точно знает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2013 Леха said: Юра Ручки said: Лёш, мне надо чтоб наконечники подошли. Хозяни канул в неизвесность. Хочу всё своими руками , а ума не хватает. Спасибо за подсказки. Если не ошибаюсь, вроде два типа размера рулевых тяг, где то встречал здесь размеры, на край не знаю конечно, но пластилином вылепить конуса по отверстию и замерить, а так G-раф точно знает.Э дружище харэ на меня стрелки переводить ,я откуда знаю,что на этом автомобиле установлено,за столько лет может переделано под газ53.Брать снятый наконечник и дуть со штангелем на экскурсию в магазы.в гараже лежит пара новых тяг,могу померять конус.Или как вариант купить от газика тягу и переделать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2013 Спасибо всем! Завтра с работы и под машинку. Здаётся мне что погнул наконечкик. Где резьба. Мож отпилить как. ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2013 Главное все вытащить не сломавши не чего. Потом пойду помиру с жезезом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2013 Примени грузовой съёмник.Тот всё снимет и без ударов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2013 Что из себя предстовляет и сколько стоит. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра Ручки 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2013 Кажись согнулась резьба в сторону. ККолесу. Мож из за этого наконечник и невыходи . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2013 Юра Ручки said:Что из себя предстовляет и сколько стоит. Спасибо. Цилиндрический,с болтом,давящим на конус.В "Питеринструменте" покупал я. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
