Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2014 Товарищи форумчане, ищу совет.Сломал люк на своем 463 дорестайле, а конкретнее, вот эту деталь, которая отвечает за перемещение внутренней обшивки(та что в цвет потолка) Сломал сам, при съеме обшивки, хотя и делал все по книге.Новая как я понял отдельно она не поставляется, только с основной направляющей(18-20 килорублей согласно экзисту), б.у. тоже не думаю что сильно дешево, да и найти отдельно вопрос. хочу восстановить. Как понял-варить такой металл невозможно, да и швы толстые будут. сейчас отнес деталь токарю, он обещал подумать что можно сделать, у меня мысли по этой детали закончились. Сталкивался кто нибудь с такой засадой? каковы были решения кроме купить новую/купить люк или направляющую б.у./заварить нафиг люк/не мучать машину это не уаз ?p.s. до моего вмешательства люк работал превосходно, из косяков была только течь в правом переднем углу из за забитого слива. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2014 На трёх машинах мучился, подходит от кабана 140 либо со 124 но там нужно ещё и общую планку переделывать. Варить не получится. Проще курить в итоге, потому как работать будет хорошо только со своей направляющей. Кстати херня, которую ты сломал отвечает только за поднятие люка, а вперёд назад будет и без её ездить насколько помню. Столько раз собирал и разбирал его, что уже как автомат с закрытыми глазами собираю и разбираю))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2014 Клеить, варить, фрезеровать. Намучившись, купить новую. Тут не мог продать новые по 10000р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2014 То есть она еще и за поднятие отвечает? я думал только за перемещение внутренней обшивки. Кстати, вопрос в догонку-если я поставлю обшивку потолка смогу ли я потом поставить обшивку люка не снимая потолок? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2014 Сдвигаешь до конца люк, сверху вставляешь обшиву и сдвигаешь в сторону люка, такая технология, этот полозок на усике, заходит в железный паз обшивки сдвигаемой и поднимает её с люком вверх, у тебя получится только одна часть должна будет попасть в направляющую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2014 направляющии стоят со 126 .и тоне на всех одинаковые.можно взять со124 и удлить широкие крепления . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2014 oleg-gen said: Тут не мог продать новые по 10000р. потому, что , если поискать- можно найти дешевле.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2014 Пиночет said: oleg-gen said: Тут не мог продать новые по 10000р. потому, что , если поискать- можно найти дешевле.. Денис, я про новые. А б/у конечно, но какие были. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2014 Пока что ни новой ни б.у. на горизонте не видно, пытаюсь самодельничатьУголок-накладка из нержи 0.5 мм, приклепана тремя 3 мм клепками, возможно для пущей жесткости пролью еще эпоксидным клеем, посмотрю что выйдет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
