BRABUS051 2 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 Доброго времени суток одноклубники! Требуется помощь советом. Как снять рулевой кардан на 460 кузове? Нужно ли для этого снимать рулевой редуктор или саму рулевую колонку? Умерла нижняя крестовина. новую уже купил. Попытался снять кардан, но не тут-то было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 29 января 2015 Вот только вчера ставил на место кардан рулевой с одной стороны, правда на 63, но может и так же. Кардан удалось полностью снять летом, когда в нем крестовины менял. Он имеет компенсатор длины, т.е. Как бы сокращается, мне удалось открутив его винты на крестовинах, легкими ударами через проставки состучать его с редуктора и рулевой колонки, одел так же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 30 января 2015 Добавлю. Болты из крестовин нужно вытащить полностью. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 30 января 2015 ТУ 144 said: Добавлю. Болты из крестовин нужно вытащить полностью. Это да. А то потный секс надолго и в неудобной позе обеспечен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BRABUS051 2 Жалоба Опубликовано: 30 января 2015 А вот про болты я не подумал! Огромное спасибо за совет! Завтра наверное, если простуда совсем с ног не свалит, буду пробовать! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сашаft 1 Жалоба Опубликовано: 31 января 2015 Привет. На кардане шлицевое покрытое полимером закисло . мудохаться придется долго . я снимал колонку. Если дойдет до снятия колонки, то не стои пытаться разробатывать шлицевое при помоши молотка ( типа забивать) обратно не достанешь, надо будет разрезать , выбивать , сдирать полимер и сваривать обратно . Просто поменяй крестовину и поставь, как есть. Когда будешь пытаться сбивать (не снимая колонки), бей по верхней крестовине , удобней. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
