borei 76 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 Не знаю павильно ли назвал, но суть - отсоеденить зеркало от опоры которая крепиться к кузову - как ? И чтобы два раза не вствать - как вытащить зеркало (само стекло) из корпуса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 берёшь широкую лопатку, можно деревянную которые для сковородок) И потихоньку сверху отгибаешь само зеркало, откроется доступ к части удерживающей в креплениях сам элемент. Потом поочереди крючком выщелкиваешь эти скобки до полного отсоединения. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 Перед тем как вынимать зеркальный элемент его надо прогреть , чтобы не поломать пластиковые крепления Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 Примерно понятно. А как от опоры отсоеденить ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 Крючком блин, написал же. Примерно под 90 градусов длинная часть см на 15, короткая на 5-7 мм Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 Корпус зеркала разъёмный. Сам лопух крпится к основанию гайкой, которую можно отвернуть в основании кривыми тонкими плоскогубцами. Зеркальный элемент крепится, как уже было сказано, защёлками, которые обычно отламываются, если зеркальный элемент не прогреть предварительно феном и ещё хорошенько дунуть феном под него. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Два_Моста 8 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?З.Ы. Весёленьким зелёным - твоя головная боль -)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 Тезка, я так и не смог опоры от зеркал отсоединить. Красил так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 Сегодня попробую отсоеденить. Весь проект притормаживает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 Да, мне кажется, что если даже отсоединишь зеркала от опор, провода не сможешь вынуть из за фишек. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 Фишки разбираются, вам ли, компьютерщикам, этого не знать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 ян_ said: Фишки разбираются, вам ли, компьютерщикам, этого не знать? Кстати о фишках. Разобрав блок управления дверью я был поражен откровенной тупости разоаботчиков надизайневших подключение непосредственно на плате. Разъемы должны быть вынесены, гермитизированы и соеденены с платой короткими патчами. Или они специально так сделали чтобы жизнь малиной не казалась. Стоимость всей этой долбаной платы и 50 баксов не будет а чарджат они по 600. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 ян_ said: Фишки разбираются, вам ли, компьютерщикам, этого не знать? Мы - статистики Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2014 Само зеркало вынул - спасибо за hint с феном, сломалось бы все нафиг. Однако от опоры отсоеденить не смог, как там подлезть - ума не приложу. А как потом закручивать - так вообще не понятно. Короче гелик (точнее зеркало) - победило Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2014 А я тебе говорил, Данила. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2014 Красят зеркала без разбора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2014 borei said: Само зеркало вынул - спасибо за hint с феном, сломалось бы все нафиг. Однако от опоры отсоеденить не смог, как там подлезть - ума не приложу. А как потом закручивать - так вообще не понятно. Короче гелик (точнее зеркало) - победило Болтик выкручен который фиксирует корпус зеркала к опоре? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2014 G-раф said: borei said: Само зеркало вынул - спасибо за hint с феном, сломалось бы все нафиг. Однако от опоры отсоеденить не смог, как там подлезть - ума не приложу. А как потом закручивать - так вообще не понятно. Короче гелик (точнее зеркало) - победило Болтик выкручен который фиксирует корпус зеркала к опоре? маленький такой - да, выкручен. Корпус зеркала поварачивается и пружинит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2014 Да маленький болтик, на нижней фото отверстие под него видно. Больше там держать нечему , только если закисло и посадка плотная.Погрей маленькой газовой горелочкой без фанатизма. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
