gnpetuhova 0 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Здравствуйте!Когда покупала машину вставили новое стекло, сейчас арматурные работызаканчиваются, сегодня- завтра в покраску в связи с чем вопрос, а стекло снять не разбивая возможно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Да, снаружи срезается внешняя часть резинки уплотнительной и стекло вынимается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 gnpetuhova said: Здравствуйте!Когда покупала машину вставили новое стекло, сейчас арматурные работызаканчиваются, сегодня- завтра в покраску в связи с чем вопрос, а стекло снять не разбивая возможно? Если под стеклом коррозии не было и в планах обрабатывать нет, между резинкой и кузовом можно вставить веревку, все хорошо прокрасится и не будет видно перехода краски. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Разобрать дверь, да снять стекло, в чём проблема-то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Так зеркало наружнее красит вроде,не? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gnpetuhova 0 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Стекло было лобовое его уже разбили Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 А для чего вы,простите, пост создавали? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 можно и без резанья резинки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Лотерея, 6 из 36. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Все снимается без лотереи если руки ну понятно от куда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Даже если снимать будет "карманник",то присутствие герметика на стекле, а как правило он засох, тк предыдущие "рукастые" увидев на снятом герметик и избегая отсечение оных рук хозяином гелена в случае протечки намазали тем, что под рукой було)))Согласно технологии замены стекла требуется срезка резинки и установка стекла с новой резинкой, остальное эксперименты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 И не понятно что дороже стекло если конечно не оригинал или резинка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 снимается рукам из салона через правый верхний угол. оттягивается пальцами резинка с угла и далее по верху. затем боковины. самое главное - не спешить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 IVladimir said: снимается рукам из салона через правый верхний угол. оттягивается пальцами резинка с угла и далее по верху. затем боковины. самое главное - не спешить. Видешь, как бы кто стеклами занимается не в курсе, вот так и живем, проще конечно ногами))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 gnpetuhova said: Стекло было лобовое его уже разбилиЯ не думаю, что они спешили.Не, ну так-то, пишите, пишите. Можно и масло в движке поменять сняв его,открыв маслозаливную горловину и перевернуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Какими ногами, прально с верхнего угла,пластиковым съемником по сантиметру изнутри заводить отбортовку резинки за рамку постепенно прилагая усилие по максимально большому периметру еккуратно выдавливается наружу.Все.А хрен, не все - висит на герметике, либо приржавела резинка к рамке насмерть и тоже все.Едрить волшебство и это не единичный случай, а каждая вторая, почти.О чем вы говорите? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Стекло поставлено месяц назад, куда что приржавело. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 По вводным ТС стекло-то непонятно какое, как ты узнал , что месяц? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 если устанавливали с герметиком то только срезание и на 99% оно лопнет . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 tash55 said: По вводным ТС стекло-то непонятно какое, как ты узнал , что месяц? Следите за форумом и будете в курсе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Лех, ну это не реально.Тем паче, многим тупо лень прошерстить форум для ознакомления хотя бы предмета на котором пытаются съэкономить и создаются одни и те же темы.ПС при покраске и установке веревочки редкий маляр дожидается полного застывания лака-краски и вытаскивают веревочку. Апосля резинка так присыхает к полуотвердевшей краске, что ни какой герметик рядом не стоит при последующем снятии стекла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Стекло ставил я месяца два назад если честно, я же пытался сегодня его снять не расколов, Галина-gnpetuhova по моей просьбе (не было времени) написала вопрос тк я снимал стекло сохраняя его первый и последний раз в 1992 году и там был замок в резинке.Стекло было китайское и при попытке манипуляций как раз на правом верхнем углу образовалась паутина ну а дальше уже конечно ногами. Когда забирали машинкуи в спешном порядке ставили стекло я видел МНОГО коррозии на внутренней стороне рамки и стал его снимать,обдирать,зачищать,преобразововать итп утром в малярку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 Да наводку на герметик для нового стекла если можно дайте плз, И еще я сам отдал в мск 3 рубля за стекло и 12 за резинку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2015 поищи тут есть тема недавняя про стекло , там все есть с номерами и т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2015 BODY 940. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
