genn 3 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2011 ян_ said: genn said: А цинк-неп не модно или просто дешево?Вроде состав хорошо ложиться и отлично обрабатывается. А ссылку можно?Или это общие цинковые препараты? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha 3 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2011 Вот таким Новоловским герметиком кто-нибудь пользовался? Он вообще затвердевает?http://sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=252 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2011 Кровля- не моё.Тема- борьба с корозией.Желательно фотки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2012 Генн, отваливается нафиг этот цинковый грунт через 3 месяца у меня когда после мороза на мойку заехал, от струи отлетел кусок. Отлетел на новом кронштейне задней пружины, наносил не по ржавчине, на новый металл. Кусок отлетел а под ним белый чистый красивый металл остался. Похоже фигня это цинкование. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2012 Тема,поверхность под цинковый грунт должна быть шероховатая,не помню по цифрам шероховатость но это обязательное условие,тогда должен держаться.У меня под ногами пол выкрашен,года два уже,нареканий нет,завтра коврик подыму гляну еще разок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2012 и как ты делал ее шероховатой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 9 марта 2012 Опубликовано: 09 Feb 2011 в 17:29 Красил кистью на скорую руку-часть состава на поверхность зачищенную кард-щеткой и вручную набитой наждачкой риской (держится нормально) а часть состава на просто зачищенную кард-щеткой поверхность (гладковато,состав соскабливается). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2012 Костя G300 said: Темыч,я себе пол под ногами покрасил таким (огромное спасибо Veter за помощь в доставке ) зайди на сайт химгранда я давал где то ссылку,состав нормальный,в том плане что за зиму показал себя гуд-даже там где был голый металл даже ржавого налета нет-покрас был пробный как я уже говорил-специально где то набивал риску и обезжиривал (держится гуд сам слой достаточно прочный) где то на гладкий металл к тому же плохо отмытый от протекшей из гл.сцепления тормозухи (сошкрябывается) где то непрокрасы оставил (не ржавеет все равно).Насколько помню преобразователями лучше не пользоваться а удалить механическим путем хорошенько и обезжирить хорошенько сольвентом.Закрашивать этот состав нежелательно-цинк должен испаряться при реакции а если закрасишь то толку будет мало да в общем на сайте все написано. ..."Закрашивать этот состав нежелательно-цинк должен испаряться при реакции а если закрасишь то толку будет"...Закрашивать нельзя, первое время или вообще? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
