Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2009 Vengr said: У меня было тоже самое, при предыдущем ремонте тягу поставили неправильно, хотя там ошибиться не сложно. Поэтому теперь всем советую менять парой. Ищи лучше, есть неоригинал 24 мм. Подобрать неоригинал неудалось , оригинальный номер наконечника 24*1,5 с левой резьбой кто-нибудь знает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2009 (изменено) както странно есть на 24 но с правой резьбой 000 330 85 35 и куча замен со стороны редуктора, а у кулака с левой, но на 20. Изменено 3 ноября 2009 пользователем puma Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2009 Я вот думаю купить с резьбой на 20 и переходник сделать под 24, у меня люфт большой, хоть от газона ставь газоновские с левой резьбой есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2009 000 460 73 48 это оригинал с левой резьбой. Если вы смотрите по экзисту, то у них просто ошибка в каталоге, показывает замены с резьбой на 20, а на самом деле 24. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2009 тады ой. если ашипка всё ясно,для себя все делаю через переходники на правую20-бусовую,они есть всегда и любые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2009 Vengr said: 000 460 73 48 это оригинал с левой резьбой. Если вы смотрите по экзисту, то у них просто ошибка в каталоге, показывает замены с резьбой на 20, а на самом деле 24. Вот я тоже на некоторые смотрю, на ексисте, по виду на 24, описание на 20, буду искать дальше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2009 краткий фотоотчет по переделке тяг:шаг1-отрезаем вальцованый наконечник, делаем переходную втулку шоп во внутря тяги в натяг заходила, внутри резьба 20 шаг 1,5,метчик лучше взять подизношеный(наконечник плотнее сидеть будет),варим по кругу.шаг2-грунтуем, надеваем термоусадку для защиты от водышаг3-собсна усаживаем трубкушаг4-вкручиваем наконечник,в качестве контргайки шрусовая таз08,есть шейка для кернения.теперь все рулевые заменяемые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2010 Масик said: Сделано было до меня, меняю все четыре наконечника фото можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
