dfm 0 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2011 Подскажите, g320 95г., ключ от авто, как обычно, подходит для зажигания и для механического открывания/закрывания дверей. У меня ключом невозможно воспользоваться для открывания/закрывания дверей - он просто не вставляется в замок, совершенно не соответствует замку. Этого не замечали, пока с кнопки не смогли закрыть, а оказалось, что и ключом невозможно. В чем может быть причина? предыдущие владельцы могли поменять замок на двери и теперь не подходит ключ? необходимо менять замок? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2011 Для Мерседесов это типичная неисправность. Сувальды в личинке замка окисляются, а так как замком не пользуются, то окислы эти укрепляются и скрепляют намертво все соседние детали, а заодно и грязь между ними. Скорее всего замки никто не менял, просто нужно все разобрать и тщательно очистить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yelisey 2 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2011 Причин может быть две угнаная машина и закисшие замки. Ручки дверей легко снимаются - один винт под крест с торца двери открутить и ручку дверную толкать вперед к морде авто.Личинку вытащить и перебрать под свой ключ. Хотя бы одна дверь должна ключом открываться и закрываться, желательно водительская там цз. Проверять перед зимой и забивать солидолом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2011 dfm said: Подскажите, g320 95г., ключ от авто, как обычно, подходит для зажигания и для механического открывания/закрывания дверей. У меня ключом невозможно воспользоваться для открывания/закрывания дверей - он просто не вставляется в замок, совершенно не соответствует замку. Этого не замечали, пока с кнопки не смогли закрыть, а оказалось, что и ключом невозможно. В чем может быть причина? предыдущие владельцы могли поменять замок на двери и теперь не подходит ключ? необходимо менять замок? А ещё они гнутся и слезают.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2011 Алвер said: dfm said: Подскажите, g320 95г., ключ от авто, как обычно, подходит для зажигания и для механического открывания/закрывания дверей. У меня ключом невозможно воспользоваться для открывания/закрывания дверей - он просто не вставляется в замок, совершенно не соответствует замку. Этого не замечали, пока с кнопки не смогли закрыть, а оказалось, что и ключом невозможно. В чем может быть причина? предыдущие владельцы могли поменять замок на двери и теперь не подходит ключ? необходимо менять замок? А ещё они гнутся и слезают.... И че в этом ржачного? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2011 кто куда слезает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2011 Smol said: Алвер said: dfm said: Подскажите, g320 95г., ключ от авто, как обычно, подходит для зажигания и для механического открывания/закрывания дверей. У меня ключом невозможно воспользоваться для открывания/закрывания дверей - он просто не вставляется в замок, совершенно не соответствует замку. Этого не замечали, пока с кнопки не смогли закрыть, а оказалось, что и ключом невозможно. В чем может быть причина? предыдущие владельцы могли поменять замок на двери и теперь не подходит ключ? необходимо менять замок? А ещё они гнутся и слезают.... И че в этом ржачного? А то, что у пожилых а\м бывают свои трудности и они схожи с человеческими.... но воспринимать это надо с юмором! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2011 Забавная у тебя схожесть получается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2011 dfm said: Подскажите, g320 95г., ключ от авто, как обычно, подходит для зажигания и для механического открывания/закрывания дверей. У меня ключом невозможно воспользоваться для открывания/закрывания дверей - он просто не вставляется в замок, совершенно не соответствует замку. Этого не замечали, пока с кнопки не смогли закрыть, а оказалось, что и ключом невозможно. В чем может быть причина? предыдущие владельцы могли поменять замок на двери и теперь не подходит ключ? необходимо менять замок? Купил ручку с личинкой и двумя ключами от 460-ого рублей за 300, взял с этой ручки только личинку и с небольшими переделками поставил вместо личинки на пятую дверь, работает третий год. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
