mike12 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2010 Сегодня купил диски АМГ 18)))) есть резина на 265. - встанет?? или надо 285?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 встанет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BIBENDUM 8 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 wad777 said:встанет Встанет , но домиком. Для 265-ой нужен диск шириной J9 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 Нормально все встанет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 BIBENDUM said: wad777 said:встанет Встанет , но домиком. Для 265-ой нужен диск шириной J9нормально встанет никаким не домиком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BIBENDUM 8 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 Не буду спорить Попробуйте воспользоваться программой http://www.all-tyres.ru/catalog/spravka/calculator_tyres.php Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 ненадо спорить позапрошлый сезон у меня на этих дисках стояла 265 резина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikail 0 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 На свои брабус р20 такой же шириной одел такой же шириной резину,все отлично,ни какого домика Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike12 0 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 спасибо, други!)) завтра поеду переобуваться)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike12 0 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 А при выворачивании колес - будет тереть ? Надо что-то мудрить или и так всё тип-топ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 небедет,ненадо,типтоп :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2010 Вроде как по калькуляторам не айс, так ставил в притирку, вроде нормально но шире проситься. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike12 0 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2010 поставил - резина на 265 встала, как родная))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaGO 5 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2010 Визуально хочется пошире! Многие на 255/55R18 на оригиналы звезды катаются и тоже ок, а по мне как на велосипеде колеса, маленькие!!! Каждому свое, но не для этих дисков эта резина... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2010 DimaGO said: Визуально хочется пошире! Многие на 255/55R18 на оригиналы звезды катаются и тоже ок, а по мне как на велосипеде колеса, маленькие!!! Каждому свое, но не для этих дисков эта резина... Плюс мильён так сказать, родные они вроде 6.5 или 7.5 так 265 в ровень, а те 8.5 или 9 вроде, у мну 10 поставил 275 вроде не чего но сам понимаю что мало, по калькулятору минимум вообще 285 по другим 295. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike12 0 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2010 Никто не спорит - пошире резина будет лучше. Была резина (шипы - на 265) для зимы (отдали с машиной, когда покупал). Каждый раз перебрасывать резину - головняк. Вот, купил диски )) Не было бы резины - купил бы шире)))) а так - и сейчас ничего)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2010 DimaGO said: Визуально хочется пошире! Многие на 255/55R18 на оригиналы звезды катаются и тоже ок, а по мне как на велосипеде колеса, маленькие!!! Каждому свое, но не для этих дисков эта резина... 255/55 выглядит рахитски и дело не в ширине, а в высоте колеса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike12 0 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2010 ))) да никто не спорит!)))) чем больше колеса (в меру))) - тем лучше!)))) Но сейчас есть только 265)) - поставил - ничего)))) а диски гарные!))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BIBENDUM 8 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2010 mike12 said:))) да никто не спорит!)))) чем больше колеса (в меру))) - тем лучше!)))) Но сейчас есть только 265)) - поставил - ничего)))) а диски гарные!))))) Фотки то будут? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2010 Grandzj said: DimaGO said: Визуально хочется пошире! Многие на 255/55R18 на оригиналы звезды катаются и тоже ок, а по мне как на велосипеде колеса, маленькие!!! Каждому свое, но не для этих дисков эта резина... 255/55 выглядит рахитски и дело не в ширине, а в высоте колеса. абсолютно верно, ширину колеса видно только сзади когда едешь за кем то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2010 mike12 said: Никто не спорит - пошире резина будет лучше. Была резина (шипы - на 265) для зимы (отдали с машиной, когда покупал). Каждый раз перебрасывать резину - головняк. Вот, купил диски )) Не было бы резины - купил бы шире)))) а так - и сейчас ничего)))) Не парься, для зимы на гелика 265 савый правильный вариант !!! И неслушай: шире - выше, все это лирика, неправильно ставить к примеру на оригинальный звезды с 63 вылетом(непутать с 43) 285 колеса, будет цеплять а на амг с 55 вылетом зимняя 265 резина самое то ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2010 265 - это 10,5" штатно на 15х7 даже встают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike12 0 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2010 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 16 декабря 2010 красивые... почем приобрел ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
