BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 ET 0 или ET -19 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 На Et 0 не похоже, а вот на -19 очень, но потом ширина диска наверно важна тоже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zooloose 5 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 Судя по утопленной ступицеЭто 19Но 0 практичней и гармоничней Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 На фото совсем не красиво. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 их ет-0 не бывает, к сожалению только минус 19offroad-wheels.ru/index.php?id=11&brand=Mercedes&model=G-class Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 17 июня 2014 и - 44 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 А зачем вообще широкие колёса ставить? Лучше на родных дисках б,ольший диаметр.Проходимость улучшится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 бедные ступичные подшипники... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 Gangster said: бедные ступичные подшипники... Почему бедные, они не бедные а всегда новые теперь будут, каждую неделю придется новые ставить, хотя задние наверно раз в месяц! Это диски -19 очень бы не рекомендовал на них ездить! Хана будет всему! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 Не ультрируйте, гонял на - 44 заднии живут прекрасно, переднии несколько раз менял, резина была 35 мудовый гудрич, ширина диска 10, машина не гелик,мосты американские, дана 30 и 44, у гелика помощнее будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 А какое приятное рулевооооое с таким минусом,мммм.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitriy.zabirov 0 Жалоба Опубликовано: 23 июня 2014 BETEP777 said: ET 0 или ET -19 У меня такие же. Вылет -19. По расчетам нужно было ставить -19. Стандартные колеса шириной 265, я ставил шины 13.5" или 345 мм. Разница в ширине почти 80 мм. Чтобы внутренняя боковина шины осталась на прежнем месте вылет нужно изменить с 63 на -17. Или наиближайший -19. Так как разброс в размерах есть даже в разных партиях колес одного производителя, то округлял в большую сторону (реально нужно где то вылет -15), но все равно ближайший -19. Еще фото тут http://www.drive2.ru/l/3931875/Из плюсов колеса встали без лифта (если не считать колхоза от предыдущего хозяина сзади), но сзади даже обломан виток (на фото ближайшее колесо), все равно едит. Пружины менять так и так, вопрос времени, но это можно сделать когда удобно. Без расширителей смотрится конечно нелепо, надо ставить все таки. Но их ставить пришлось бы при любой замене на 12.5" и шире, так что тоже вопрос времени. Ширина расширителей +12 см к стандартным, но мастер не увидел проблем.Из минусов больше габариты, ну и все таки в вывернутом положении при наезде на паребрик (я не из питера) все таки шеркает немного.Руль крутиться также. На ступичные подшипники посмотрим, при ширине 1400 мм увеличение ширины на менее чем 10% - не считаю, что критичное снижение ресурса. В пределах погрешности измерения этого ресурса, от просахаченного ТО или смазки зависит больше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
