FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2010 Подскажите пжста, какова должна быть длина резьбовой части колёсного болта для крепления оригинального литого диска? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2010 Издеваешся?23,5мм- резьба,21,1мм-остальная часть(без резьбы)до конуса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2010 Не издеваюсь. Был неоригинал - раздавили пневмоключом при затяжке, болты были под конус. Сейчас ставлю оригинал, беру и болты. Отсюда вопрос. Спасибо за ответ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
