Fader 343 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2010 Сегодня перетряхивали выпуск на коротыше и, выбивая насмерть приржавевшие болты, раскололи эти самые хомуты. Кто знает - они отдельно продаются или только в сборе с глушителем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2010 Андрэ - ты про фланцы чтоли? если да - то да - они и отдельно есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2010 продаются, у кверта должны быть. если нет, то в ремонтах глушителей точно есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2010 Ага. Сенькс. Сейчас буду Лёше звонить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2010 а чтоб их поставить надо резать трубу и заново варить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2010 Алвер said: а чтоб их поставить надо резать трубу и заново варить? да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2010 В аналогичной ситуации вышел следующим образом: приобрел профильный хомут для глушителей, на трубу с малой вальцовкой одел кольцо, выгнутое из прутка 8-ки, вставил штатное уплотнение и стянул этим хомутом. Больше года - полет нормальный. Вся хитрость в этом хомуте - он полусферический и стягивает две трубы, одну за счет большой вальцовки, другую через кольцо и малую вальцовку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2010 Честно говоря - не понял способа соединения. У меня две трубы с фланцами. Между фланцами вставляется уплотняющее кольцо. На обоих фланцах стоят эти самые чугунные хомуты, т.е. труба в трубу не входит, а ставится встык. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2010 Ща, попробую изобразить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2010 Ну вот не конструктор-чертежник я, но вот так сделал. Не хотел трубы резать-варить и держит нормально, штатное уплотнение не рисовал, оно подразумевается внутри уже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2010 Ага, теперь понял. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2010 (изменено) Fader said: Ага, теперь понял. Спасибо. Надо б запатеновать! За лицензию -пивко! Андрей, топик понра! Типа порвали два баяна! Изменено 15 октября 2010 пользователем Алвер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2010 можно использовать хомуты переднеприводных ТАЗиков. там их несколько размеров Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2010 (изменено) Алвер said: Fader said: Ага, теперь понял. Спасибо. Надо б запатеновать! За лицензию -пивко! Андрей, топик понра! Типа порвали два баяна! А начиналось всё с "чуть подварить", а там понеслась. Так что про два баяна - почти всё так и вышло. Мы вылезли из гаража спустя шесть часов - я с обожжённым пальцем - схватился за тёплую железяку так что аж варежка задымилась. А дружбан Сашка уже ругал всех немцев и опасалася, что я сейчас отъеду, и ещё что-то отскочит.Пива - пжалста. Не жалко. Только как? Посылкой? Изменено 15 октября 2010 пользователем Fader Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2010 Для меня дороже "спасибо"! А пивка на каком нибудь Валдае попьем! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2010 Спасибо. Пиво всё равно за мной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2010 Будешь тянуть - смажь хорошенько смазкой какой нибудь, типа солидол, легче пойдет и сядет ровнее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman_VID 0 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2012 Алвер said: Ну вот не конструктор-чертежник я, но вот так сделал. Не хотел трубы резать-варить и держит нормально, штатное уплотнение не рисовал, оно подразумевается внутри уже. Алвер, если еще осталось в памяти, подскажи профильный хомут от чего конкретно использовал (где взять его короче)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Музыкант 28 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2012 В южном порту за 5 минут сделают. Там все есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman_VID 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2012 Музыкант said: В южном порту за 5 минут сделают. Там все есть. Южный порт большой.Где конкретно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman_VID 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 Жаль, никакого подходящего для реализации идеи Алвера обжимного хомута в доступной продаже не нашел. Видимо придется покупать 2 оригинальных фланца, уплотнение и пару болтов с гайками и резать-варить трубы. Досадно, идея Алвера подкупает своей простотой... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 от тазов переднеприводных, хомут из двух частей, надо только снять на наждаке с одной стороны под больший диаметр, асбестовый шнур наматываешь, предварительно смазав герметиком для глушителей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman_VID 0 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 Леха said: от тазов переднеприводных, хомут из двух частей, надо только снять на наждаке с одной стороны под больший диаметр, асбестовый шнур наматываешь, предварительно смазав герметиком для глушителей. Тот, который для Калины? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2012 У меня идея была сделать располовининый хомут из листа 5 мм заварить или свинтить на трубе ну а дальше все как обычно держать точно будет и пилить трубу не нужно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2012 Roman_VID said: Леха said: от тазов переднеприводных, хомут из двух частей, надо только снять на наждаке с одной стороны под больший диаметр, асбестовый шнур наматываешь, предварительно смазав герметиком для глушителей. Тот, который для Калины? От 9 или 10 серии, от калины не знаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
