витек 0 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2016 какой резонатор и глушитель можно поставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
витек 0 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2016 коротыш! хочу вывести выхлоп в бок! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2016 Я собирал.Там все проблематично т.к.внутри рамы места особо нет развернуться.После нескольких итераций все пришло к оригинальной конструкции.Старыми остались последний бочонок под бампером и выпускной коллектор. Остальное, включая крепеж и защиты, новое купил.Все хорошо только дорого)) Хотя если бы с самого начала все оригинальное закупить, то получилось бы дешевле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
James150 2 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2016 витек said: какой резонатор и глушитель можно поставить? Все неоригинальное будет громко, самое простое вывести на правый бок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
James150 2 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2016 James150 said: витек said: какой резонатор и глушитель можно поставить? Все неоригинальное будет громко, самое простое вывести на правый бок Все что по размеру подойдет то и можно вварить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
витек 0 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2016 а что за байки с глушителем от МТЗ их ещё на уаз устанавливают??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
James150 2 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2016 витек said: а что за байки с глушителем от МТЗ их ещё на уаз устанавливают??? Нафик от трактора? Нормально от газ 53 подходит, он аккуратный и сечение нормальное Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2016 Пердеть будет так что уши заложит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2016 Сами банки оригинальные кстати не дорогиеТам коллектор и приемная труба денег стоят приличных Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2016 Dron/9K said: приемная труба Кстати подешевело даже в рублях август 2013 70500сентябрь 2016 68500 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
James150 2 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2016 Anturage said: Пердеть будет так что уши заложит. Не пердит, надо только с резнатором Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2016 насколько я помню на 230ге несколько вариантов выхлопа, все под задний бампер. временами сам подумываю сделать выхлоп в правый бок, гуся выпустить на заднем изгибе рамы, комплектуху брать bosal, ф45-50. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 292 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2016 При выводе на бок у меня почему-то на затяжных подъемах появляется запах бензина в салоне ,при открытом окне,или потому-что у меня последний кусок трубы короткий и не выглядывает из-под порога ,не знаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zheka 4 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2016 у меня на 606 стоит одна банка от крайслер гранд вояджер - вход ф60, выход ф55.Форум G-class - почему утрачено изображение? Идеально помещается в раму. Немного рычит в диапазоне 1100-1500. В принципе после нее можно поставить резонатор от того же крайслера ф55 - будет ваще тихо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kazbet 0 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2016 Согласен с Антураж (Там все проблематично т.к.внутри рамы места особо нет развернуться.) - я себе делал на гсавто, сам не хотел мудохаться с этим, есть спецы которые занимаются только выхлопной системой, к ним отогнал они все сделали, там если есть желание можно к ним отписать уточнить что к чему или позвонить, недавно у них катализатор снимал, можешь глянуть на досуге http://www.gsavto.ru/udaleniye-katalizatora . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
