BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2013 У кого не спрашивал, у многих выхлоп с лямбда-зонтами. Кто то не знает. У меня машина без катализаторов и лямда-зондов Внешне все штатное. В чем разница? Какие есть + и - ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2013 Лямбда зонд на м104 один. Стоит до катализатора, поэтому наличие катализатора ни на что не влияет.Наличие лямбды теоретически влияет на расход топлива. На моем лямбда откушена и через комп отключена коррекция. Расход 20 литров 92-го. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Ася 1 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2013 Вырезал у себя кат, вставил пламягаситель. Лямбду оставил. Расход взлетел до 25 в городе и 20 по трассе. В тот год поездка в крым обошлась мне по топливу в 15000 в один конец Многих диагностов-меринолюбов спрашивал - говорили ставь кат обратно. Ездил так месяца три-четыре. Потом вдруг заметил что расход упал. Прикинул - так и есть 20 по городу и 14-16 по трассе. Начал выяснять, оказалось от разъема лямбды в ногах у пассажира пара проводков отгнила. Вынул разъем совсем и заизолировал. Навсегда. Расход в норме Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2013 Ну у меня расход 20 литров, что в городе, что на трассе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak80 1 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2013 Ветер не обидишься что в твоей теме спрошу, чтобы не плодить новые. Подскажите диаметр труб сразу после выпускного коллектора, а то у меня после выпускного стоят самоделки из 53 диаметра а дальше переход на 63 сделан. Померяйте кто-нибудь если не сложно. мотор 104 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2013 Т.е штаны?могу завтра померить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2013 . Прикинул - так и есть 20 по городу и 14-16 по трассе. Начал выяснять, оказалось от разъема лямбды в ногах у пассажира пара проводков отгнила. А мотор тоже 104 если да то фигасе себеУ меня меньше 20 ки не при каких режимах жрет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olega28amur 4 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2013 Тоже нет лямбды и катов.Расход по городу если не агресивно и на 16той резине 18 литров.По трассе 16 литров.На 18ой резине чуть больше.Старуха показывает NO CAT. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2013 BETEP777 said: У кого не спрашивал, у многих выхлоп с лямбда-зонтами. Кто то не знает. У меня машина без катализаторов и лямда-зондов Внешне все штатное. В чем разница? Какие есть + и - ? Я думаю, кто-то его(катализатор) до тебя уже вырезал и вварил пламегаситель. Выход на лямбда-зонд наверняка имеется. Посмотри под машиной снизу. Может быть обрезанный контакт с четырьмя проводками. У меня именно так. Лямбду отключили через комп. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak80 1 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2013 PavelS said:Т.е штаны?могу завтра померить Да да штаны Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2013 Fader said: BETEP777 said: У кого не спрашивал, у многих выхлоп с лямбда-зонтами. Кто то не знает. У меня машина без катализаторов и лямда-зондов Внешне все штатное. В чем разница? Какие есть + и - ? Я думаю, кто-то его(катализатор) до тебя уже вырезал и вварил пламегаситель. Выход на лямбда-зонд наверняка имеется. Посмотри под машиной снизу. Может быть обрезанный контакт с четырьмя проводками. У меня именно так. Лямбду отключили через комп. все штатное, для России наверно была сделана Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak80 1 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2013 блин парни померяйте кто нибудь диаметр штанов, какая там труба идет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2013 mrak80 said: блин парни померяйте кто нибудь диаметр штанов, какая там труба идет 50 вроде Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak80 1 Жалоба Опубликовано: 28 мая 2013 ветер точно надо а то у меня наколхожено от 50 до 63 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 Извеняюсь так и не посмотрел совсем забыл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak80 1 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2013 посмотри пожалуйста Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2013 mrak80 said: ветер точно надо а то у меня наколхожено от 50 до 63 Примерно так и есть, где еще двойная, там по 55 вроде, когда переходит в одну, там 63 примерно, но это так примерно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2013 сейчас точно могу сказать что родная труба от средней банкивсторону штанов идет 60дальше сказать не могу так как дальше колхоз но штаны родные но размер не помню сегодня если доберусь до дачи я обещаю помотреть сколько мм эта труба Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2013 Все померял на машине труба на 50 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak80 1 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2013 PavelS спасибо большое, очень выручил, завтра варить выпуск буду Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr38 1 Жалоба Опубликовано: 17 января 2022 Старухой можно отключить коррекцию по лямбда зонду? У меня М104, каты вырезаны, а лямбда стоит. Комп на нее ругается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
беня 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2022 Всем здравствуйте.Подскажите пожалуйста где можно добыть (купить ,изготовить)крайнюю банку глушителя на Гелик с мотором 104,заранее благодарю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
