Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2008 Занялся выхлопной системой.Гелик G320,95 Года. Поперечная средняя банка (4634902001) прогорела в местах подсоединения труб.Гул в салоне достал уже.Новая стоит 450 убитых енотов.На 13-ти летнюю машину ИМХО-дорого.Мысли такие-1)самое простое-сделают в заводских условиях эту банки из нержавейки за 2 т. рублей.2)вообще эту поперечную банку выкинуть и поставить СПРАВА оконечную штатную.Или какую нибуть другую.Место там вроде есть.Подскажите -Первая банка,где лямбда,это катализатор или нет??Фото прилагаю.Блокировки.Средняя включается,загорается красная лампочка.Передняя и задняя нифига --красные лампы не горят.Да и на руле не чувствуется.Рядом с маслофильтром и забором воздуха в печь, четыре трубки воздушные просто отсоединены.Вот я их сфоткал.Что это?и снизу две только ответные есть.Может это и есть управления блокировками?Пока вот эти занимаюсь.P.S Никак не могу найти книгу по ремонту.Кинте,плиз, ссылочку,где заказать мож по интернету Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2008 Фотки что то не могу вставить никак. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2008 (изменено) Имел я себя, началство, работу, подчиненных и соседей, когда переделывал глушитель. (Та-же беда умер первый бундуль и сам глушитель в местах подвода труб).Глушитель висит перед балкой заднего моста справа по ходу движения на резиновом кольце и двух хитрых проставках под болты М8.Оба патрубка и впуск и выпуск у моего глушителя с передней стороны.Заказывать новый- под 980 мертвых зверьков.Заказать чтобы сделали- такого нет.Попытался сделать так:-паралельно правой балке рамы идет труба от штанов (сдуру взял 60мм), потом пламегаситель Walker он же стремница, потом под небольшим угом в универсальный прямоток Walker, для 3,2 моторов.выпуск огибает прямоток, идет над задним карданом, поворачивает на 90 градусов направо и под правый порог между рамой и кузовом.(Волкер повесил на штатное место но он слишком "бубнит"- на слабых оборотах очень прикольно, а на трассе нужен танкошлем)Хм.. к чуму я все это???...А! трубы бери 55мм. Мое мнение- откажись от нержавейки, особенно от российской- она "звенит". Подбери себе банку от Омеги 3 с лишним мотор, тип Омеги "В". Вроде работает.Трубы заказывай алюминезированные, подолговечнее даже нержи, отлично варятся полуавтоматом, потом можно пропескоструить шов и покрасить "жидким цинком" (Я так делал, ничего не гниет, не сечет, не отваливается).Теперь готовлюсь выкидывать все прямотоки, все рубы на 60мм и вместо них переделывать на пламегаситель от 124-го мерса и глушитель от Омеги.Вывод тоже будет под порогом.Напиши, что получится- очень интересно. Изменено 25 июня 2008 пользователем genn Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лесничий 0 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2008 Meuller said: Занялся выхлопной системой.Гелик G320,95 Года. Поперечная средняя банка (4634902001) прогорела в местах подсоединения труб.Гул в салоне достал уже.Новая стоит 450 убитых енотов.На 13-ти летнюю машину ИМХО-дорого. ремонту.Кинте,плиз, ссылочку,где заказать мож по интернету В Липецке есть такая средняя банка 28.6100 ASSO стоит 3600руб т,321-789 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Лесничий 0 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2008 а задняя часть 463 490 44 01 есть в ексисте 28.7100 ASSO и там же в Липецке 6 000 рhttp://www.exist.ru/price.aspx?caid=1113&pcode=28.7100 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2008 Насчет, блокировок. Проверяют обычно включив все, при этом аккуратно упираешься бампером в дерево на грязи и буксуешь. Фоты вставляються так. Нажимаешь кнопку "Ответить" после последнего поста темы. В открывшемся окне на верху кнопочки найдешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2008 http://community.g-class.ru/index.php?/topic/15044-уменьшаем-фотки!-программа!-качаем!/А так сжать фоты для опубликования Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Cheburator 14 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2008 (изменено) Meuller said: .... Гул в салоне достал уже.Новая стоит 450 убитых енотов.На 13-ти летнюю машину ИМХО-дорого... Заказал за 10 тыр, уже везут. Ну и Гелик машинка не из дешёвых в обслуге...ЗЫ. Этот аптамабиль не обесценивается... Изменено 26 июня 2008 пользователем Cheburator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2008 Кнопку нашел(толи дерево. толи куст)-пишет"введите адрес картинки"Это мне надо ее сначала куда то закинуть,а потом ссылку выложить?Что то туплю я после вчерашнего.. Пока по глушаку так решил-закажу на катерозавод среднюю банку (примерно 1.5-2 килорубля).Все остальные части глушака в нормальном состоянии.Ковырял пол дня все.когда все остальное прогорит-сделаю полностью новый выпускс плямягасителем и тд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2008 Meuller said: Кнопку нашел(толи дерево. толи куст)-пишет"введите адрес картинки"Это мне надо ее сначала куда то закинуть,а потом ссылку выложить?Что то туплю я после вчерашнего.. Пока по глушаку так решил-закажу на катерозавод среднюю банку (примерно 1.5-2 килорубля).Все остальные части глушака в нормальном состоянии.Ковырял пол дня все.когда все остальное прогорит-сделаю полностью новый выпускс плямягасителем и тд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах serp 405 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2008 Meuller said: Блокировки.Средняя включается,загорается красная лампочка.Передняя и задняя нифига --красные лампы не горят.Да и на руле не чувствуется.Рядом с маслофильтром и забором воздуха в печь, четыре трубки воздушные просто отсоединены.Вот я их сфоткал.Что это?и снизу две только ответные есть.Может это и есть управления блокировками?Пока вот эти занимаюсь.P.S Никак не могу найти книгу по ремонту.Кинте,плиз, ссылочку,где заказать мож по интернету жми сюда по блокировкамФорум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2008 P.S Никак не могу найти книгу по ремонту.Кинте,плиз, ссылочку,где заказать мож по интернету Могу купить,есть в продаже.Как переправить? Пиши в личку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2008 Спасибо!Еще в нескольких местах поищу,если не найду -спишемся! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2008 batareykin said: Meuller said: Кнопку нашел(толи дерево. толи куст)-пишет"введите адрес картинки"Это мне надо ее сначала куда то закинуть,а потом ссылку выложить?Что то туплю я после вчерашнего.. Вот на рисунке две кнопки с изображением зеленого дерева у меня толькоодна!!!!Когда я на нее нажимаю-просит ввести www. адрес картинки.А соседней ,такой же кнопки, справа у меня нет почемуто. пробовал и в Опере и в эксплорере .Нифига нету.только одна кнопка и все... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg 86 1 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2008 Я тоже сталкивался с такой проблемой!(вставить картинку) Можешь не пытаться, у тебя слишком мало публикаций на форуме чтобы появилась эта кнопка! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meuller 1 Жалоба Опубликовано: 28 июня 2008 Вот блин оказывается почему!Ну ладно,пойду тады в Курилку флудить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
