dron016 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 Всю голову сломал.При торможении практически при остановке происходит толчек , как будто что то сзади догоняет.Борюсь все лето ,не могу наити проблему.За лето поменял тормоза колодки диски барабаны тросы ручника,заменил подушки двигателя.Сегодня на подъемнике осматривал сайлетблоки рычагов и раздатки ,проверил затяжку крепежа,набоев нигде нет,по виду все живое.Если кто сталкивался с таким траблом подскажите плиз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 шлицы кардана. имхо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron016 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 Не не они карданы гуд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 уверен? снимал карданы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron016 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 Передний был заменен весной.Задний чуть раньше снимался для замены крестовины.Средний тоже осматривался и мацался руками ну и шприцую регулярно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Музыкант 28 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 Может есть смысл перевести раздатку в нетраль и покрутить карданы на предмет люфта. До 10 градусов терпимо, при слишком большом свободном повороте трансмиссия с ударом догоняет.При сбросе газа и нажатии на газ тоже должны быть удары.Просто мысль, не более того Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 коробка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron016 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 Музыкант said:Может есть смысл перевести раздатку в нетраль и покрутить карданы на предмет люфта. До 10 градусов терпимо, при слишком большом свободном повороте трансмиссия с ударом догоняет.При сбросе газа и нажатии на газ тоже должны быть удары.Просто мысль, не более того При нажатии на газ ударов нет.А вообще надо попробывать покрутить карданы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 Artem said: коробка +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron016 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 Artem said:коробка В коробке нет синхронизаторов 3-4 передач.На третьей развалился на четвертой сам удалил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron016 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 А что в коробке может так фигачить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron016 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 Пошел крутить карданы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 не только крути - по и смотри люфт в шлицах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvbbn 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 wad777 said: Artem said: коробка +1+2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2012 у меня так было после установки зимней резины...поставил летнюю - прошло...осталось загадкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2012 vvbbn said: wad777 said: Artem said: коробка +1+2 а если автор говорит о синхронизаторах то коробка ручка судя по всему, тогда явно не она, она в нейтралке при торможении.уточнил бы ручка или автомат Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2012 vvbbn said: wad777 said: Artem said: коробка +1+2 Как раз сейчас разгребаю последствия всех этих пинков при торможении. Началось около года назад. Ситуация постепенно ухудшалась, трансмиссия начала "затягиваить" нижние передачи - обороты двигателя росли переключения на верхнию передачу не происходило. Проскальзывание после того как машина постоит ночь. В конце концов коробка стала в аварийный режим, дотяпал до сервиса, надо было здать назад немного на горку, переключил на заднюю передачу газую потехоньку а гоша плавненько катится вниз под уклон полностью игнорируя заднюю передачу. Мужики сказали что входной в коробку момент есть а на раздатку ничего не выходит. Также сказали что эта коробка ходит 200-220 тысяч до капиталки, что в принципе коррелирует с периодом на серьезное обслуживание двигателя - замена цепи ГРМ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron016 0 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2012 Прошу прощения ,что не сказал ,что у меня механика.Сегодня снова загнал на подъемник и осматривал карданы,крутил вертел напрягал, в щлицевых никаких люфтов нет,а вот свободный ход хвостовика коробки мне показался приличный.Еще осматривал тягу соединяющую раздатку с коробкой ,по этой тяге есть вопрос.Должна ли эта тяга быть напряжена? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2012 Промвал меняй! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2012 Он у тебя на крестах должен быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron016 0 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2012 BETEP777 said: Промвал меняй! Проще тогда коробу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2012 dron016 said: BETEP777 said: Промвал меняй! Проще тогда коробу. ну это ваше дело. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2012 при чем здесь замена коробки? пром вал имелось ввиду кардан от коробки до раздатки. только на ручке не будет ударов от карданов ибо при торможении коробка в нейтрали и как-бы не болтались карданы они не по чему не ударят.Не разбиты ли суппорта, их крепеж, короче все что связано с креплением колодок? еще может быть косяк в задних барабанах, например отвалились накладки, отвалился солдатик держащий колодки и попал между колодкой и барабаном и т.д.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2012 Artem said: при чем здесь замена коробки? пром вал имелось ввиду кардан от коробки до раздатки. только на ручке не будет ударов от карданов ибо при торможении коробка в нейтрали и как-бы не болтались карданы они не по чему не ударят.Не разбиты ли суппорта, их крепеж, короче все что связано с креплением колодок? еще может быть косяк в задних барабанах, например отвалились накладки, отвалился солдатик держащий колодки и попал между колодкой и барабаном и т.д.. Пара соображений по поводу что может вызвать ударные эффекты - я далеко не специалист в авто, просто общие соображения и то как я это ощущал. Ударный эффект возникает при резком торможении либо ускорении. Запасенный момент импульса (для вращающихся деталей) будет передаваться на контактирующие детали, с энергией несколько сложнее ибо происходит постоянная диссепация. Так вот хватит ли запасенного момента в кардане, либо в промвале чтобы вазвать такое ощущение удара (пинка), с другое стороны масса вращающихся деталей в коробке значительно больше, и если их попытаться разогнать очень быстро либо затормозить произойдет удар. Как кардан так и промвал являются передающими узлами между гораздо более тяжелыми агрегатами - коробка, раздатка и мосты. Конечно несбалансированые валы будут вызывать огромные вибрации однако это будут паразитивные явления постоянного характера. Чего скажут опытные геленговоды по этому поводу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dron016 0 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2012 Artem said:при чем здесь замена коробки? пром вал имелось ввиду кардан от коробки до раздатки. только на ручке не будет ударов от карданов ибо при торможении коробка в нейтрали и как-бы не болтались карданы они не по чему не ударят.Не разбиты ли суппорта, их крепеж, короче все что связано с креплением колодок? еще может быть косяк в задних барабанах, например отвалились накладки, отвалился солдатик держащий колодки и попал между колодкой и барабаном и т.д.. Я понял как пром вал коробки. В задних тормозах новое практически все ,барабаны колодки солдатики пружинки.А передние супорта,точнее их крепеж надо проверить.Как проверю доложу.У меня еще вопрос по тяге от раздатки к коробке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
