Sерж 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2010 Предыдущий хозяин делал шумку и судя по всему когда одевали обшивку использовали старые пистоны для крепления. так вот в некоторых местах они "отстреливают". хочу купить новых и поменять полностью все.Вопрос: как грамотно снять обшивку передних дверей??спасибо.ЗЫ может кто скажет где почитать и как отрегулировать замки дверей ибо водительская как-то плоховато закрывается (приходится сильно хлопать). остальные нормально. спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митя 1 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2010 У себя обивку оклеивал изнутри "антискрипом" практичекски по всей поверхности. "Антискрип" - типа пороллона, черный такой, с одной стороны липкий под защитной пленкой. При толшине 5 мм плющится практически до 0.5-1, но большую поверхность сжать трудно. В результате даже новые пистоны не держали. Нашел подходящие от БМВ (да простит меня наш Трехлучевой Бог ). Они чуть длиннее родных и имеют 2 упорные площадки - одна к двери, вторая - к обивке. Пришлось немного подпилить "хвостик", который заходит в обшивку - не влезал - после чего обшивка встала лучше чем на родных. Богатый выбор пистонов различных в магазине "Автомобили" (самом магазе) в Южном порту. Именно там и брал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sерж 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2010 спасибо.как снимать грамотно? просто оттягивать? все таки не хочется чего повредить. да и не все пистоны отваливаются. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2010 Sерж said: спасибо.как снимать грамотно? просто оттягивать? все таки не хочется чего повредить. да и не все пистоны отваливаются. Угу, предварительно выкрутив все винты и саморезы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2010 Митя said: У себя обивку оклеивал изнутри "антискрипом" практичекски по всей поверхности. "Антискрип" - типа пороллона, черный такой, с одной стороны липкий под защитной пленкой. При толшине 5 мм плющится практически до 0.5-1, но большую поверхность сжать трудно. В результате даже новые пистоны не держали. Нашел подходящие от БМВ (да простит меня наш Трехлучевой Бог ). Они чуть длиннее родных и имеют 2 упорные площадки - одна к двери, вторая - к обивке. Пришлось немного подпилить "хвостик", который заходит в обшивку - не влезал - после чего обшивка встала лучше чем на родных. Богатый выбор пистонов различных в магазине "Автомобили" (самом магазе) в Южном порту. Именно там и брал. мил человек ,если можно фото или номер тех пистонов если можно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SaneKK 1 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2010 + 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2010 Номер по BMW 51 41 1 973 500У меня тоже обшивка ими крепится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sерж 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2010 Был на СТО. Предложили прикрутить оригинальными саморезами. типа как у дорестайлинговых Геликов было. аккуратный саморезик с шайбочкой вкручивается в определенном месте обшивки. Вроде всего три самореза не всю дверь. За-то гарантированно никаких скрипов, отваливаний.Вот думаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m1111m 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2010 От "Лады Калины" подходят - и держат не плохо. Только нужно их немного подрезать. 3 р.- шт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Кёниг 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2010 у меня на пистоны от калины не получилось поставить (у меня рестайл) запарился подрезать, к тому же они в разных магазинах разные, в итоге купил оригинальные по 89 рублей за штуку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sерж 0 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2010 прикрутил обшивку в самом проблемном месте на оригинальные саморезы.номер шайбочек 4639900041. саморезов не знаю. остальные пролемы решились заменой пистонов оригинальных на новые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 13 мая 2010 Glinolub said: Номер по BMW 51 41 1 973 500У меня тоже обшивка ими крепится Вот спасибо люди добрые,только что увидел завтра на пробу штук 40 закажу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
