антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2015 хочу установить на свой компьютер программу где видно номер запчасти где что стоит и тому подобное соответственно нужна только для гелендвагена. Вопрос 2 можно ли установить только для гелендвагена или нужна полная программа mercedes и что мне как человеку далекому от компьютера еще нужно. надеюсь нормально сформулировал свой вопрос. камни не кидать,а дать совет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2015 бери только всю,отдельно ни как )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2015 Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2015 антон_13 said: Спасибо! рано,когда установишь,если сможешь -тогда и спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2015 начни с epc, затем это ставь. качай зарание Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2015 А что такое таблетка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2015 антон_13 said: А что такое таблетка? ключ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2015 На Маке не пойдет, как я понимаю? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2015 неплохая ссылка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2015 виртуалка как самый худший вариант ибо медленно)) Ее плюс в том что не нужно морочиться и разбираться с установкой софта Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2015 Гоша said: виртуалка как самый худший вариант ибо медленно)) Ее плюс в том что не нужно морочиться и разбираться с установкой софта +10000Для чайников и нищебродов самое то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 Danila Master said: На Маке не пойдет, как я понимаю? Напрямую нет. У меня через паралелес крутится. Но учитывая крутизну паралелез, практически не заметно что программа не в родной операционке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 Anturage said: Danila Master said: На Маке не пойдет, как я понимаю? Напрямую нет. У меня через паралелес крутится. Но учитывая крутизну паралелез, практически не заметно что программа не в родной операционке. спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2015 Если только для запчастей то можно и через онлайн каталоги смотреть например экзист, автодок и емекс смотреть.Я кстате на восьмерку так и не смог поставить. (( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2015 Скачал ЕРС получилось 3 дика "а", 1 диск "В" и 2 дика WIS. Подскажите кто может: Как и в какой последовательности устанавливать программу. Помогите. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2015 антон_13 said: Скачал ЕРС получилось 3 дика "а", 1 диск "В" и 2 дика WIS. Подскажите кто может: Как и в какой последовательности устанавливать программу. Помогите. глянь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 12 мая 2015 Гоша!В твоей пошаговой инструкции делаю все как сказано. На 33 пункте вылезает только "обратная связь". Вчем дело? Прошу помощи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2022 Всем привет. Помогите, не могу посмотреть, что входит в набор прокладок в ЕПЦ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2022 5 часов назад, leon75 сказал: Всем привет. Помогите, не могу посмотреть, что входит в набор прокладок в ЕПЦ. Прокладок чего? Больше вводных надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2022 В данном случае например комплект уплотнений ГБЦ. Но это не так важно. Вопрос как посмотреть, что входит в комплект поставки того или иного номера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2022 Находим узел/агрегат Нажимаем на цифру, смотрим Нажимаем на цену, видим Нажимаем на ярлычок в верхнем правом углу с тремя символами, видим Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2022 Смотрим применимость. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2022 Спасибо за ответ. Такой способ мне известен, но это не то что меня интересует. Я имел ввиду не неполноценные интернетные версии, а нормальную епц. Меня интересует состав оригинального комплекта, а не заменителей. И как это посмотреть в программе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leon75 34 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2022 Зашел к знакомому на дилера. У него при выборе деталей у некоторых могут появляться дополнительные кнопочки. Например при выборе поз. 5 у него появилась такая кнопочка, при нажатии которой можно посмотреть состав поставки. Заказав коленвал он придет в сборе с поз. 11, 14, 17, 20, 23, 26, 41, т.е. со шкивом, маховиком и т.д. А вот в случае комплекта прокладок такой кнопочки нет. Запросили инфу у тех... , забыл как называется. В моей версии такой опции нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
