Zaes 0 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2016 Может кто помочь с механизмом блокировок дифференциалов на 460. Стоят целидеры на мостах и под сиденьями, но рычагов для включения нет. Скиньте фотографию этого агрегата, что бы можно было хотя бы что то подобное изготовить. Ну или если у кого есть, узнать цену этого устройства. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2016 Вот в этой теме на 4-й фото вид сверху рукояток блокировок дифференциалов:Форум G-class - почему утрачена ссылка?Блокирование происходит при вытягивании вверх "грибка" рукоятки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zaes 0 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2016 По ссылке перейти не получилось, понятно что рукоятками, проблему что их у меня и нету. Стоят просто цилиндры, интересует сама схема этих рычагов, которые и давят на цилиндры при их вытягивание из салона. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2016 купить на разборке недостающие детали, там какбы сказать подпружиненная фиксация. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zaes 0 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2016 А может кто сфотографировать это дело? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2016 Завтра, если не забуду, сфоткаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2016 В моем понимании полюбому дешевле и быстрее купить этот механизм готовым. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zaes 0 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2016 Спасибо большое, сделал себе похожую систему но не хватало усилий что бы прокачаты систему. Теперь знаю как все это грамотно установить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2016 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2016 Вот как он должен выглядеть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TemaP 5 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2016 антон_13 said: Вот как он должен выглядетьКрасота, где новый нашел? Пытался через официалов цилиндр один заказать, отказали, сказали, что на скадах в Германии даже нет, только спецзаказу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2016 Эта деталь 79 года выпуска, просто отреставрировал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zaes 0 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2016 Круто восстановил, прям как новые. А прокачивать систему как на тормозах? Пролить жидкость и потом дергать и спускать воздух пока не заработают? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2016 Я делал именно так Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
