PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 дык вода где в пороге или в салоне ?не понял я совсем тогда проще пролить люк и понять выливается вода из порога или нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
no1trust 9 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 Я прошу прощения у ТС, что вписываюсь, но только с целью общую проблему решить. У меня люка нет, проблема таже, идея с забитым сливом где-то в другом месте мне больше нравиться.Мистер Бродяга, так ты воду выливал или нет? Резинка новая лежит, надо срочно попробывать поменять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 Выливал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 Бродяга said: Илюха 555 said:тут читал на форуме один тоже эти отверстия проткнул. Дак у него по 3 литра воды из каждого порога вылилость наверное, это был я... Ну а по теме - резинки уплотнительные, вот в чем беда. ИМХО. Сходил к ДруGу встал на колени перед ним) и заглянул под порог. Нашел те самые резинки с 3 дырочками. Отколупал их но воды там ни какой не было походу надо резинки менять. А слуйчайно не подскажешь цену за одну штуку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 PavelS said: дык вода где в пороге или в салоне ?не понял я совсем тогда проще пролить люк и понять выливается вода из порога или нет вода в пороге. Где резинка уплотнения снизу. В жолобе где провода идут там вода стоит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 Попроси товарища полить сверху водичку а сам посмотри откуда сочится. Трещина в моторном кмк самая распространенная причина. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 Илюха 555 said: Бродяга said: Илюха 555 said:тут читал на форуме один тоже эти отверстия проткнул. Дак у него по 3 литра воды из каждого порога вылилость наверное, это был я... Ну а по теме - резинки уплотнительные, вот в чем беда. ИМХО. Сходил к ДруGу встал на колени перед ним) и заглянул под порог. Нашел те самые резинки с 3 дырочками. Отколупал их но воды там ни какой не было походу надо резинки менять. А слуйчайно не подскажешь цену за одну штуку? Менял года четыре назад, под 50руб.вышло на 5 дверей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 Самсон said: Илюха 555 said: Бродяга said: Илюха 555 said:тут читал на форуме один тоже эти отверстия проткнул. Дак у него по 3 литра воды из каждого порога вылилость наверное, это был я... Ну а по теме - резинки уплотнительные, вот в чем беда. ИМХО. Сходил к ДруGу встал на колени перед ним) и заглянул под порог. Нашел те самые резинки с 3 дырочками. Отколупал их но воды там ни какой не было походу надо резинки менять. А слуйчайно не подскажешь цену за одну штуку? Менял года четыре назад, под 50руб.вышло на 5 дверей. То есть по 10 тыщ за одну резинку??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 Илюха 555 said: То есть по 10 тыщ за одну резинку??? Про уплотнители дверных проёмов речь? Сейчас они стоят 12-14 тыр за штуку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 no1trust said: Я прошу прощения у ТС, что вписываюсь, но только с целью общую проблему решить. У меня люка нет, проблема таже, идея с забитым сливом где-то в другом месте мне больше нравиться.Мистер Бродяга, так ты воду выливал или нет? Резинка новая лежит, надо срочно попробывать поменять. Тогда, если не втулка дворника еще может быть забитым слив кондиционера. Конечно если он имеется. Эта система проходит в районе КПП и сливается под днищем, также в районе КПП. Там резинка с двух сторон от туннеля под КПП объединяется в одну, и слив происходит как уже чуть ранее снизу, под днищем в районе КПП - РК Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 ПОПИЗ said: Илюха 555 said: То есть по 10 тыщ за одну резинку??? Про уплотнители дверных проёмов речь? Сейчас они стоят 12-14 тыр за штуку. Да именно про них. За 14 тыров их брать как то накладно получается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 20 мая 2015 от маза ставил на заднюю дверь держится хорошо дверь ток туже закрывается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
