Wolz 1 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2012 Наконец приобрел G500 2001 г.в. Сразу вопросы! Как запрограммировать второй ключ т.к. он был севший, поменял батарейки и все равно не робит. Где взять распиновку блока предохранителей? т.к. не работает эл.привод пассажирского сидения (вообще не реагирует)! Заранее спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2012 обозначение предохранителей рестайла здесь точно выкладывали. Причем недавно.Ключ не работает - не открывает машину? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolz 1 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2012 Glinolub said:обозначение предохранителей рестайла здесь точно выкладывали. Причем недавно.Ключ не работает - не открывает машину? Да диодик мигает а машин не реагирует и не заводится. Я перед тем как создать тему поискал но не нашёл Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolz 1 Жалоба Опубликовано: 13 февраля 2012 Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 Wolz said: Glinolub said:обозначение предохранителей рестайла здесь точно выкладывали. Причем недавно.Ключ не работает - не открывает машину? Да диодик мигает а машин не реагирует и не заводится. Я перед тем как создать тему поискал но не нашёл 1.Переименуй тему чтоб было понятно из названия о чём речь.2.Открывать и заводить автомобиль это две разные функции в ключе т.е.если ключ исправен то может заводить(приниматься замком и поворачиваться в нём) вообще без батареек. 3.Тема про предохранители так и называется "предохранители" в разделе электрики,электроники.т.е. там где она должна и быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 G-раф said: 1.Переименуй тему чтоб было понятно из названия о чём речь. +1! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
