САНЯ$
Наконец-то купил снова гелик!
САНЯ$
Народ примите снова свои ряды, спустя год с небольшим после продажи своего гелика и рождения дочи преобрел другой.
И так купил в этот раз 3литровый бензин 103 мотор 93 год вроде все хорошо было пока не приехал до дому с москвы пришли морозы в наши края собственно это в порядке вещей – 30 с не большим и недели на 2 . Сперва машина стала троить, затем просто глохнуть поменял свечи оказалось, что одна на ввертыше хорошо, что все это произошло в городе нашел токаря все сделали затем следующее настроить СО СН и подачу топлива выяснили что навернулся и работает с перебоями датчик подачи воздуха и подачи топлива полез и инет искать сколько стоит чуть сердце не тормознуло у монитора . Помогите посоветуйте как быть и как с этим бороться ? вернее что мона сделать ? А по мелочам могу сказать год собирал денег именно на гелик пусть не много, но сколько смог. Да еще горит одна лампочка вернее диод подсветки на панели, остальные нужно менять но это уже меня не пугает по стольку как опыт замены подсветки уже имеется после предыдущего гелика.
Я в целом я очень доволен что сново на шикарнейшем авто тобишь на Гелике
САНЯ$
Забыл добавить вчера загорелся индикатор ох жидкости но в расширительлном все в норме в чем причина может быть!
BETEP777
Я бы голову поменял, на 103-й она стоит копейки, чтоб ввертышей не было.
Охлаждайка загорелась, может провод оголился или обломился...
САНЯ$
Да нет провода в норме тут думаю может проблема в датчике самом который в нутри бочка или от морозов залипло, что нить
А бошку пока менять не могу бюджет так сказать не тот до конца февраля))) Семью на подсос поставил )) есоли можно так сказать как в анегдоте типа ура папа станет меньше пить ответ папы Неет кто то станет меньше кушать !
GE-300
 толи ещё будет со 103 мотором . пляски с бубном тока начинаются . т. к никто толком тебе не настроит . нет там спецов .
САНЯ$
GE-300 Спс за поддержку и запонимание ))) можно сказать без ножа резать стал прямь на живую !!
GE-300
так если действительно так . чего пыль в глаза пускать . тем более с москвы брал . там спец есть хороший .
Алвер
сними разъем с датчика, если погас - кирдык датчику, если нет - коротыш!
А у меня вот после того как машина долго постоит без антифриза например при снятии головки, несколько дней пишет что нет уровня, хотя он есть. А вот если не на долго слить, например помпу меняли, сразу видит уровень.
HUNTER78ALEX
Какие в 103 датчики топлива и воздуха? Чё они там мутят? Мотор по сложности недалеко от швейной машинки ушёл, если чё)))))
GE-300
так и есть . только настроить толково мало кто может .
САНЯ$
HUNTER78ALEX уважаемый х знает может они так назвали детальл железную которая под воздуханом стоит там заслонка а с боку пластиковая хрень так она шевелится и болтается сказали что вот из за нее проблемы !
HUNTER78ALEX
Лучше на олдмерин.ру иди, там всё будет понятно.
GE-300
HUNTER78ALEX said:
Там главное -не РАСстроить))))
там сейчас так  расстроят . что точно никто не настроит .
GE-300
сейчас эту хрень так поменяют .что весь впрыск искать придётся.
САНЯ$
Спс за понимание да к стате снимал контакты с датчика все погасло видимо и в правду зибдец датчику еще раз очень рад покупке хоть и косяки вылазят буду надеятся и мечтать что на этом все и остановится и в дальнейшем буду получать только удовольствие от езды и конечно же ))) радость от заправки до заправки
HUNTER78ALEX
Reison
Смотря что называют заслонка. Верхняя лопата, как раз и служит для определения количество воздуха. А вот под ней уже заслонка.
iveco77
С впрыском можно решить просто,навсегда и радикально.Поставить карб.
Reison
Поставить газ. Как я и сделал. Хотя GE у меня работал отлично и заводился в любой мороз.
САНЯ$
немного почитал олд еп рст это же нуна столько копать жуть надеюсь найду гараж и буду ковырять изучать и делать а пока спс за помощь за советы буду работать и зарабатывать денежку для того чтоб довести до ума машину )) и про газ я как то думал про газ но пока не готов морально к газ просто ездил на дизеле знаю что это на бензине тоже имею представление а про газ пока ни чего сказать не могу! еще раз СПС люд добрый)
