Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2014 Подскажите пожалуйста .сыро под пассажирским ковриком после дождя..думаю протекают дворники..как бороться с проблемой?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2014 Ось дворника правую заказывай и меняй. Цена примерно рублей 2000, может и меньше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2014 280GE460 said: Ось дворника правую заказывай и меняй. Цена примерно рублей 2000, может и меньше. спасибо за ответ ..а засиликонить на первое время не поможет??) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2014 не поможет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2014 Илюха 555 said: 280GE460 said: Цена примерно рублей 2000 ..а засиликонить Это шутка такая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2014 ну автор просто не представляет глубины проблемы .) 100%ось закисла и теперь проворачивается во втулке, ввареной в лобовую рамку. там дикий зазор теперь, через него и течет .) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2014 Если лобовое меняное на китайкое, которое чуть тоньше, то возможна протечка через резинку. В основном по углам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2014 Гнилую рамку лобового тоже никто не отменял....Как и забитые стоки люка (если таковой есть).Китайские стёкла бывают еще не только тоньше, но и ощутимо меньше оригинала по размеру.По-хорошему надо постараться внимательно рассмотреть источник проблемы, а уж потом бежать за детальками. Помогает визит в мойку в компании друзей и автомобиля со снятым бардачком. Тщательно проливаете керхером стрёмные места, одновременно приглядывая в салоне что и как. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2014 Вначале же сказали - протекает в ногах правого пассажира! Надо смотреть ось дворника правую, болтается они или нет, ослаблена ли гайка или нет. Ну и можно точечно на нее лить воду и наблюдать изнутри... Все станет ясно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2014 Всё сказанное мною в полной мере относиться и к случаю воды в ногах правого пассажира. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Burim 15 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2014 Менять срочно (ось или делать рамку). Все мозги расположены там (за бардачком) и на них льется вода, все уже зеленое скорее всего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 12 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2014 А номер втулки кто может дать? Я лично на воду не жаловался,но при покраске рамке в сервисе ребята не смогли отвернуть правую гайку-грят прокручивается и затянули обратно.Щас прочел тему и задумался,неужели готовится снимать панель? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2014 Правую можно через бардачок поменять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2014 ...а левую через приборку. но это для дорестайла Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2014 Тоже менял через бардачек и со снятым щитком приборов, т.е. вполне реально заменить оси дворников без глобального разбирательства салона. Но основная сложность в моем случае была в том что бы отщелкнуть тяги трапеции. Они так туго защелкиваются... пришлось подходящим рожковым ключом брать их на выворот. В итоге с одной стороны даже тягу погнул немного, пришлось потом ее пассатижами править. Есть какие-нибудь быстрые и технологичные способы снятия тяги трапеции с шарниров?З.ы. защелкивал шарниры раздвижными пассатижами типа "трубный ключ", усилие было достаточно приличное, хотя смазал узел перед установкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
akassy 6 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2014 Это может быть и не ось "дворника". Я уже писал,где имеется коварное место для поддекания. И ИМЕННО под ноги пассажира. Это щель между рамкой стекла и моторного отсека. Проверте эту щель с помощью "обойного" лезвия. Если оно заходить внутрь салона-место протечки найденно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
