Slavon 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Здравствуйте всем:) Недавно купил 320G бензин 97 г.в. и пока многое не понимаю:( Если где-то такие вопросы уже поднимались на форуме, то прошу прощения.У меня стоит панель приборов 97 г.в. такая же как здесь 1). Отображает ли она информацию о среднем расходе топлива?2). За что отвечают кнопки слева- "0 + -" и "R h m" - справа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Расход топлива не отображает.Кнопки - управление часами и сброс одометра Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavon 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 А за что отвечает кнопка "R" ?+, - (минус) - это подсветка приборки;0 - суточный пробег, если два раза нажать вывод сервис менюh, m - часы А вот что делает R - не разобрался:( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Пока ездил на машине с такой панелью, вроде все было понятно. А сейчас не могу вспомнить - хоть убей!Завтра народ подтянется - может подскажут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavon 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Меня что смущает: вроде бы дисплей информативный, показывает и уровень масла, и когда нужно проходить ТО :) и т.д., а вот такая нужная штука как средний расход отсуствует:( А случайно мануала нет по данной приборке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Более информативный дисплей на машинах конца 99/начала 2000 года. Но там уже другие моторы. Вот там показывает и расход, и многое другое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavon 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Нашел руководство по W210 там вроде такая же приборка.Про кнопку R - кнопка сброса показания мультифункционального дисплея. Во как:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Точно! Если появляется сообщение на дисплее, например о низком уровне в бачке омывателя, то вернуться к информации о пробеге, температуре и времени можно нажав клавишу "R" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavon 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Ага понятно.Т.е. сухой остаток - информацию о среднем расходе дисплей не выводит:(Тогда буду пробовать колхозить бортовой кмпьютер, все-таки хочу видеть расход:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 (изменено) Лучше его не видеть - на машине то со 104 мотором....О! А почему я решил, что мотор 104й? Изменено 13 июня 2011 пользователем Glinolub Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Slavon said: Меня что смущает: вроде бы дисплей информативный, показывает и уровень масла, и когда нужно проходить ТО :) и т.д., а вот такая нужная штука как средний расход отсуствует:( чего чего она показывает? уровень масла и когда в сервис еxать? я может не туда смотрю, но ничего подобного у меня она не показывает, особенно учитывая то что нет датчика уровня масла как такового. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Artem said: Slavon said: Меня что смущает: вроде бы дисплей информативный, показывает и уровень масла, и когда нужно проходить ТО :) и т.д., а вот такая нужная штука как средний расход отсуствует:( чего чего она показывает? уровень масла и когда в сервис еxать? я может не туда смотрю, но ничего подобного у меня она не показывает, особенно учитывая то что нет датчика уровня масла как такового. Так это на 606 моторе нет датчика уровня масла. На 112 есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavon 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2011 Мотор 112. 3,2 литра.Если два раза в течении 1 секунды нажать на "0", то появится символ ТО ("гаечный ключ") и оставшаяся дистанция до ТО.Если ключ перевести в положение 2, то можно дождаться на дисплее сообщение "OIL LEVEL", потом нажать два раза "0" - можно увидеть сколько масла там плещется (не долив, перелив или норма). Только сегодня менял масло и такой штукой пользовался:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2011 на 112 мотор можно поставить приборку посвежее и будет показывать расход Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2011 Serg124 said:на 112 мотор можно поставить приборку посвежее и будет показывать расход а поподробней можно?? гимора там с заменгой много , не ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2011 Slavon said: Мотор 112. 3,2 литра.Если два раза в течении 1 секунды нажать на "0", то появится символ ТО ("гаечный ключ") и оставшаяся дистанция до ТО.Если ключ перевести в положение 2, то можно дождаться на дисплее сообщение "OIL LEVEL", потом нажать два раза "0" - можно увидеть сколько масла там плещется (не долив, перелив или норма). Только сегодня менял масло и такой штукой пользовался:) век живи, век учись... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavon 0 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2011 Приборка поновее это вот такая? - чуть побольше дисплей.Управление дисплеем ведутся с кнопок на руле?Переделка на мой взгляд сложная:нужна новая приборка, нужен новый руль с кнопками и научить машину понимать эту систему "руль-приборка"Я присмотрел вот такой вариант - бортовой компьютер (БК) типа http://www.carset.ru/files/guide/user_guide_tc-3xx.pdf или аналог. Аккуратно вставить в прямоугольное место справа от мп3 плеера (там где подкасетник или дырка). Подцепиться к проводам в приборке (уровень топлива, одометр, тахометр, спидометр) + к проводам к рампе впрыска (инжектор) (для мгновенного расхода). И затем сложная "эпопея" настройки и каллибровки:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2011 Пиночет said: Serg124 said:на 112 мотор можно поставить приборку посвежее и будет показывать расход а поподробней можно?? гимора там с заменгой много , не ? нет, неоченьнадо:приборку - исключительно геленовскую, от 210 работать будет но будут нестираемые ошибки горящие лампы неработающие функции итд. никакими железными перечиповками не исправить.руль с кнопками + аирбегподрулевая спиральвозможно подрулевой разъем спирали + 6 проводов + возможно реле для гудкану и собссно руки + знания как чего прикручивается и куда какой провод совать.далее чиптюнинг приборки если меняется тип мотора скажем с бензинового на дизельный чтобы горела спиральсовместно с этим обычно делают ремонт битых пикселей на таблопотом программирование стардиагнозом.а потом еще возможен чиптюнинг пробега - некоторым нравится сохранить оригинальныйкажный пункт стоит денег... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2011 Slavon said: Подцепиться к проводам в приборке (уровень топлива, одометр, тахометр, спидометр) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavon 0 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2011 Serg124 said:Пиночет said: Serg124 said:на 112 мотор можно поставить приборку посвежее и будет показывать расход а поподробней можно?? гимора там с заменгой много , не ? нет, неоченьнадо:приборку - исключительно геленовскую, от 210 работать будет но будут нестираемые ошибки горящие лампы неработающие функции итд. никакими железными перечиповками не исправить.руль с кнопками + аирбегподрулевая спиральвозможно подрулевой разъем спирали + 6 проводов + возможно реле для гудкану и собссно руки + знания как чего прикручивается и куда какой провод совать.далее чиптюнинг приборки если меняется тип мотора скажем с бензинового на дизельный чтобы горела спиральсовместно с этим обычно делают ремонт битых пикселей на таблопотом программирование стардиагнозом.а потом еще возможен чиптюнинг пробега - некоторым нравится сохранить оригинальныйкажный пункт стоит денег... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavon 0 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2011 Что-то очень сложно. А по деньгам как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2011 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
