mkron 0 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2010 G500 2001Ситуация такая. Влючаю среднюю кнопочку блокировок. Компрессор под капотом начинает тарахтеть. Лампочка желтая, лампочка красная- все как надо, блокировка включилась, Потом по аналогии - задний мост. Тоже все включается. Только вот компрессор продолжает тарахтеть, пока блокировки не выключишь кнопками.Это есть правильно? Просто на другом гелике видел, что компрессор потарахтит, включит блокировку и выключается.Или от постоянно должен давление держать, пока включены блокировки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2010 Машина заведена при этом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2010 имхо надо искать утечку вакуума... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mkron 0 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2010 Grandzj said:Машина заведена при этом? машина заведена. Еще, забыл сказать...передний мост когда включаю, красная лампочка не загорается, хотя дифф. блокируется. ПроверялМож как-то взаимосвязано? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2010 (изменено) Ну тогда самое вероятное как Serg124 сказал. У меня такое бывало, когда трубка с вакуумной магистрали слетала. Изменено 24 февраля 2010 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mkron 0 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2010 Grandzj said: Ну тогда самое вероятное как Serg124 сказал. У меня такое бывало, когда трубка с вакуумной магистрали слетала. и при слетевшей трубке блокировки включались? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2010 (изменено) mkron said: Grandzj said: Ну тогда самое вероятное как Serg124 сказал. У меня такое бывало, когда трубка с вакуумной магистрали слетала. и при слетевшей трубке блокировки включались? у меня тож слетала трубка, но блокировки после этого невключались, по крайней мере на дорестайлинге Изменено 24 февраля 2010 пользователем Serg124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2010 Или утечка вакуума, или в насосе датчик разряжения накрылся. Проверяется просто - снял трубку с насоса, включил блокировки, заткнул пальцем штуцер на насосе. Если заткнулся - утечка, если нет - кирдык датчику разряжения (меняется вместе с насосом). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mkron 0 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2010 qwert said:Или утечка вакуума, или в насосе датчик разряжения накрылся. Проверяется просто - снял трубку с насоса, включил блокировки, заткнул пальцем штуцер на насосе. Если заткнулся - утечка, если нет - кирдык датчику разряжения (меняется вместе с насосом). а можно поподробнее? Штуцер - это, если я правильно понял - тот, с которого снимаю шланг. А что значит "заткнулся"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2010 "Заткнулся" - замолчал. Слэнг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2010 (изменено) ян_ said:"Заткнулся" - замолчал. Слэнг. Сленг:набор особых слов, диалект, лексикон употребляемых у различных профессиональных, возрастных, социальных групп. Не удержался... разьяснил. Изменено 25 февраля 2010 пользователем Geningwagen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mkron 0 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2010 Да, ребят, про слэнг я понял, просто в контексте исходного поста: "заткнул пальцем штуцер на насосе. Если заткнулся - утечка, если нет - кирдык датчику разряжения (меняется вместе с насосом)." - я подумал про палец...Извиняйте. Теперь понятно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shelll 2 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2010 У меня тоже самое при включении центральной блокировки- компрессор гудит, но она включается... Завтра поеду на сервис. Интересно, во сколько бюджет ремонта выльется... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
