Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 13 января 2012 По логике зеленую нажать и цифру подержать, но что-то не получилось. И как память к ключу привязывается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 13 января 2012 a) должно получиться. держи ещеб) в меню выбираешь запоминать настройки по ключу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes3 0 Жалоба Опубликовано: 13 января 2012 а я всегда жму зеленую, потом цифру, потом опять зеленую.А запомнить по ключу это что за опция? типа ключ повернул и сидушка подстраивается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vart 19 Жалоба Опубликовано: 13 января 2012 А вот подскажите, кто то писал, не могу найти- как запрограмировать, что бы руль отодвигался при посадке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 13 января 2012 Рамзес прав.сорьки - именно так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 14 января 2012 в меню дисплея,отключается функция перемещения руля Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 января 2012 Ramzes3 said: А запомнить по ключу это что за опция? типа ключ повернул и сидушка подстраивается? Нет. Просто к ключу привязываются абсолютно все настройки. Т.е. если вставить один ключ в замок, то будут действовать те настройки, что производились с этим ключем в замке зажигания, а если другой ключ - те, что настраивались, когда он был в замке.Поэтому с одним ключем, например, машина отпирает только водительскую дверь (первое нажатие), а с другим - все сразу. С одним ключем включает п/т фары при дистанционном открывании в темное время, а с другим не включает. С одним ключем замки автоматически запираются при начале движения, а с другим - нет. В общем, как настроить. И т.д. и т.д. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 14 января 2012 Леш, а как настраивать все это:Glinolub said: Поэтому с одним ключем, например, машина отпирает только водительскую дверь (первое нажатие), а с другим - все сразу. С одним ключем включает п/т фары при дистанционном открывании в темное время, а с другим не включает. В настройках приборки такого не увидел, через стар? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 14 января 2012 Grandzj said:Леш, а как настраивать все это:Glinolub said: Поэтому с одним ключем, например, машина отпирает только водительскую дверь (первое нажатие), а с другим - все сразу. С одним ключем включает п/т фары при дистанционном открывании в темное время, а с другим не включает. В настройках приборки такого не увидел, через стар?какой год машины? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 14 января 2012 2001 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 января 2012 Все есть. Подсказал бы, да нет "пособия" под рукой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-ljak 1 Жалоба Опубликовано: 16 января 2012 Grandzj said: По логике зеленую нажать и цифру подержать, но что-то не получилось. И как память к ключу привязывается?нажать зелёную и затем нажать цифру. чтобы поставить в позицию загруженйю в память нужно нажать и держать цифру пока все на встанет как надо (кресло, руль и т.п. закончат движение). на японских иномарках достаточно нажать и отпустить цифру и все двигается "само". на Г нужно удерживать.в меню на приборке, кажеться в подменю "convenience" - удобства, есть режим "depend on key" , ну типа зависит от ключа (у меня америкос). нужно его выбрать. наверно это и есть привязка к памяти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
