lebedon 0 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2012 Всем добрый вечер!!! G 300 PUSH подскажите! переключение с 1 передачи на вторую очень плавное без тычков или каки хто рывков это нормально или это буксует коробка, Всем спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2012 Плавно это не нормально! Это отлично А если буксует, то это и так ощущаться будет, обороты растут, скорость не набирается, но рывок всё равно присутствовать будет. Стартани резко, если буксует, то сразу поймёшь. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2012 Как раз если резко стартануть, пробуксовки может и не быть - такой вот парадокс. Если при переключении мотор поднимает обороты и само переключение как бы затянутое, происходит не сразу, хотя и выглядит как плавное, это как раз симптом износа. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lebedon 0 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2012 но при увеличении обороттов и увиличевается скорость! но переключение с 1 на 2 как бы затянуто, или она просто длинная? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2012 Может со 2 на 3ю, у меня на первом АКПП 1ая только при пониженной включается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 +1 такая же беда. Стартую обороты набирает, а скорость нет. Затем рывок и поехали. Можно как-то исправить или замедлить гибель коробки??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2012 ТОлько ремонт. И лучше не тянуть. Удары в трансмиссии приходятся на кучу дорогостоящих вещей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graf_z 26 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2012 можно еще вакуумный регулятор подкрутить .... по часовой - коробка резче переключается, против - мягче Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
